Problem Kette / Kettenschloss
Verfasst: 05.01.16 - 10:39
von Manolo
Hallo Leute,
ich habe ein seltsames Problem, nach dem Einbau der Originalen Kette (mit Kettenschloss, 9000 KM)
hab ich beim fahren ein komisches Geräusch gehört, nach kurzer Untersuchung hab ich festgestellt das es von der Kette kommt.
Wenn ich das Rad drehe und das Kettenschloss auf das Zahnrad trifft (vorn und hinten gleich) dann "rastet" dieses Glied nicht richtig ein und die Kette läuft leicht erhöht über das Zahnrad bis das Kettenschloss wieder runter ist, in der Zeit ist die Kettenspannung deutlich verstärkt.
An was kann das denn liegen? Kettenschloss "ausgeleiert" gibts sowas?
Re: Problem Kette / Kettenschloss
Verfasst: 05.01.16 - 10:49
von Assi
... gibt es dazu ein Bild? Clipschloss oder Nietschloss? Sind Kette und Schloss die alten Teile oder ist das ein neues Schloss? Wenn es ein neues Schloss ist, dann könnte es z.B. eins mit einer falschen Teilung sein.
Verfasst: 05.01.16 - 10:55
von Manolo
Assi hat geschrieben:... gibt es dazu ein Bild? Clipschloss oder Nietschloss? Sind Kette und Schloss die alten Teile oder ist das ein neues Schloss? Wenn es ein neues Schloss ist, dann könnte es z.B. eins mit einer falschen Teilung sein.
Ne Bild hab ich grad nicht zur Hand.
Das Schloss ist auch das Originale, also Kette, Schloss und Zahnräder, alles Orginal.
Verfasst: 05.01.16 - 11:16
von Assi
... wenn es die Altteile sind, dann hilft eventuell ein Bild weiter.
Verfasst: 05.01.16 - 11:17
von Firebeast
Jou, würde ich auch vorschlagen: Kettenschloss mit falscher Teilung. Schnapp Dir doch mal nen
Messschieber und miss den Abstand der Bolzen und vergleiche dass mit dem Abstand an der Kette.
Verfasst: 05.01.16 - 11:18
von Manolo
Firebeast hat geschrieben:Jou, würde ich auch vorschlagen: Kettenschloss mit falscher Teilung. Schnapp Dir doch mal nen Messschieber und miss den Abstand der Bolzen und vergleiche dass mit dem Abstand an der Kette.
Wie gesagt, alles Orignal und vorher gings ja auch...
Werde mal ausbauen und nachmessen sobald ich dazu komme.
Verfasst: 05.01.16 - 11:35
von Firebeast
Manolo hat geschrieben:
Wie gesagt, alles Orignal und vorher gings ja auch (...)
Glaube ich Dir, aber es kann ja sein, dass da versehentlich ein falsches Schloss mit eingepackt wurde.
Dass, was Du da beschreibst, deutet ganz klar darauf hin.
Du kannst ja auch mal das Kettenschloss an die Kette anlegen, vielleicht erkennst Du ja schon mit bloßem Auge,
ob der Bolzenabstand unterschiedlich ist.
Gruß aus Aachen
Verfasst: 05.01.16 - 11:59
von Manolo
Firebeast hat geschrieben:Manolo hat geschrieben:
Gruß aus Aachen
Ich hab die Kette ausgebaut, Schloss wieder zugemacht. Kann ich völlig ausschließen, ich hätte auch garkein zweites mit dem ich es vertauschen könnte ;)
Ich bau es mal aus wenn es etwas wärmer in der Garage ist und messe und halte an... An irgendwas muss es ja liegen.
PS: Wie lange hält die Original Kette ungefähr bei normaler Pflege?
Verfasst: 05.01.16 - 12:00
von Bieler_92
Frage:
Wie sicher bist du, dass das vorher nicht war?
Evtl hat sich das Kettenschloss verformt... Soll schon vorgekommen sein.
Wie lang die Kette hält?
Hmm. Bei dieser Laufleistung gehe ich von einer 125er oder 630 oder 650 oder nuda aus.
Auf jeden Fall was ohne Dreck.
Verrätst du uns, welches moped du fährst?
Verfasst: 05.01.16 - 12:02
von Manolo
Bieler_92 hat geschrieben:Frage:
Da bin ich ganz sicher, man hört, und spürt es deutlich. Hab ich direkt bei der ersten Fahrt gemerkt / gehört.
Ich hätte ja gedacht das es sich "ausgedehnt" hat und deshalb nicht mehr ganz drauf passt... Geht das?
Verfasst: 05.01.16 - 12:28
von Firebeast
Alles sehr seltsam...
Sorry, ich war die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es sich um eine nagelneue Kette mit Schloss handelt...
Mach mal ein Foto von der Geschichte!
Verfasst: 05.01.16 - 12:40
von Bieler_92
Okay. Du hast die Frage überlesen.
Welche Husky fährst du?!?!?!?!?!?
Verfasst: 05.01.16 - 13:09
von HVA tom
die kette kann schon unterschiedlich lang sein das ist das eine , das andere ist hast du das schloß saubergemacht und eingefettet ? wenn das dreckig wieder zusammengebaut ist ,spannen die glieder an der stelle deswegen auch der buckel der sich bildet , überprüfe auch die X- und O - ringe , die müssen auch sauber sein. Das schloß , O oder X - ringe saubermachen , dann einfetten und montieren.
Verfasst: 05.01.16 - 14:01
von Manolo
Bieler_92 hat geschrieben:Okay. Du hast die Frage überlesen.
Sorry das hab ich, ich habe ne 04er, 450 SMR
Verfasst: 05.01.16 - 14:02
von Manolo
HVA tom hat geschrieben:die kette kann schon unterschiedlich lang sein das ist das eine , das andere ist hast du das schloß saubergemacht und eingefettet ? wenn das dreckig wieder zusammengebaut ist ,spannen die glieder an der stelle deswegen auch der buckel der sich bildet , überprüfe auch die X- und O - ringe , die müssen auch sauber sein. Das schloß , O oder X - ringe saubermachen , dann einfetten und montieren.
Danke, das probiere ich. Wäre natürlich ne Erklärung das sich irgendwie Dreck beim einbauen angesammelt hat.
Verfasst: 31.01.16 - 17:31
von chris_kmn
Ich habe bei mir den gleichen Effekt. Bei meinem alten Kettenschloss war das abnehmbare Glied in der gleichen Form wie der Rest der Kettenglieder (Knochenform). Das neue Kettenschloss hatte dann aber nicht die Knochenform sondern war einfach nur gerade (Pillenform). Das hat sich dann am Ritzel nicht richtig angelegt.
Keine Ahnung warum die Clipschlösser eine andere Form haben als die Kette selber. Ggf. um den Clip selber zu schützen.....
Auf dem Bild kann man den Unterschied am festen und losen Teil erkennen.
Gruss, Chris
Verfasst: 31.01.16 - 20:48
von HVA tom
ist das schloß auch vom gleichen hersteller wie die kette ? vielleicht hast du eine x ring kette und das ist ein schloß für o ring kette
Verfasst: 31.01.16 - 21:06
von chris_kmn
Es geht hier ja um Manolo's Problem und ob es dadurch bei ihm verursacht wurde.
Bei mir war das Schloss an einer neuen DID Kette. Sollte also zusammen passen. Ich verstehe nur nicht, warum ein Kettenschloss eine andere Gliederform hat als die Kette selber. Sollte man also beim Kauf drauf achten.
Schönen Abend, Chris
Verfasst: 31.01.16 - 21:14
von HVA tom
von hersteller zu hersteller verschieden , den zweck erfüllen beide formen, vielleicht gehts dir ums optische
Verfasst: 31.01.16 - 21:26
von chris_kmn
Also nochmal an Manolo: schau mal ob dein Schloss die gleiche pillen-Form hat und ob es daran liegen könnte.
