Auspuff 610 innen
Verfasst: 15.01.16 - 19:13
von Schmalzi
Ich habe einen klappernden Auspuff einer 610 "seziert"
Kann mir bitte jemand erklären wie ich den wieder instandsetze?
Also wo kommt dieses 8-eckige Profil hin und wie wird es befestigt?
Danke und Grüße
Carsten
Re: Auspuff 610 innen
Verfasst: 15.01.16 - 19:53
von Evil81
Hey,
was war den der Grund des Klapperns??
Mfg
:heba:
Verfasst: 15.01.16 - 20:12
von Assi
... möchtest du die Rolladenwelle wieder verwenden? :mrgreen:
Verfasst: 15.01.16 - 20:21
von Evil81
Nene,
weil ihn gleich auseinandergebaut hast.
Bei mir waren es damals nur die Nieten die geklappert haben :twisted: .
Mfg
:heba:
Verfasst: 15.01.16 - 20:22
von Schmalzi
Evil81 hat geschrieben:Hey,
Mfg
:heba:
Dieses eckige Stück lag lose im Topf. ....
Assi hat geschrieben:... möchtest du die Rolladenwelle wieder verwenden? :mrgreen:
Ich steh auf dem Schlauch ;-) welches Teil meinst?
Verfasst: 15.01.16 - 20:25
von Schmalzi
Evil81 hat geschrieben:Nene,
Mfg
:heba:
Die waren es nicht.
Dieses große eckige Teil hat geklappert weil es lose drinnen lag.
Verfasst: 15.01.16 - 20:33
von Evil81
Die waren es nicht.
Dieses große eckige Teil hat geklappert weil es lose drinnen lag.Grüße
Ok. Dann hats richtig geklappert :lol:
Mfg
:heba:
Verfasst: 15.01.16 - 21:54
von Assi
Schmalzi hat geschrieben:
Vergleich mal ;-)
http://www.ebay.de/itm/120593883142?_tr ... EBIDX%3AIT
Verfasst: 15.01.16 - 22:22
von Schmalzi
:gigl:
Vergleich mal ;-)
Verfasst: 15.01.16 - 23:42
von Evil81
Schmalzi hat geschrieben::gigl:
Vergleich mal ;-)
:rofl1: :Top:
Mfg
:heba:
Verfasst: 16.01.16 - 09:55
von HVA tom
ein gelümpe :heba: :freak: du kannst folgendes machen : ein lochrohr kaufen sollte den durchmesser haben wie das endstück , an das hintere endstück ( eingang ) das lochrohr anschweißen , an die endkappen M5 muttern anschweißen , so das du die endkappen schrauben kannst , nicht mehr nieten !!!! aufpuffdämmwolle kaufen und ausstopfen ums lochrohr.
Verfasst: 16.01.16 - 11:50
von Dual-Sport
Ha, ha! Die Rolladewelle habe ich auch gleich erkannt. :mrgreen:
Sind denn beide Schalldämpfer so verpfuscht?
Sonst kannst du ja den anderen Topf öffnen und nachsehen, wie es original aussieht.
Verfasst: 16.01.16 - 11:55
von HVA tom
orginal ist das innen eine sch... konstruktion mit prallblechen und mist , der soll das so umbauen mit dem lochrohr und mit wolle satt ausstopfen :Top: endkappen zum schrauben , die töpfe überleben 3 dinos ;-)
Verfasst: 16.01.16 - 12:20
von Evil81
Eventuell erstmal ohne Wolle oder mit wenig Wolle Probieren und wenn das nicht gefällt nach und nach nachstopfen.
So kann man gleich den Sound für einen selber anpassen :hear: .
Mfg
:heba:
Verfasst: 16.01.16 - 13:33
von HVA tom
das muß man gleich satt stopfen , weil die wolle wird von alleine mit der zeit weniger (ergibt einen blech sound :gigs: ), evtl. nach einer zeit nachstopfen.
Verfasst: 16.01.16 - 15:50
von Evil81
Probieren geht über Studieren :gigs: :twisted:
Mfg
:heba:
Verfasst: 17.01.16 - 01:30
von Firebeast
Der Doktor hat mal `ne Stopf-Anleitung verfasst --> KLICK MICH HART!
Vielleicht hilft´s ja weiter.
