Strom zum werkeln bei ausgeschalteter Maschine
Verfasst: 26.01.16 - 16:22
von oeps
Tach auch!
Ich muss bei meiner TE '00 an der Elektrik frickeln. Leider hat die ja nur Strom wenn der Hobel auch läuft. Kann ich da nicht irgendwo 12V anlegen und damit dann arbeiten oder muss ich das Teil durchweg laufen lassen?
Danke!
Re: Strom zum werkeln bei ausgeschalteter Maschine
Verfasst: 26.01.16 - 22:07
von Dual-Sport
Bitte Forensuche bemühen, ich hatte das mal genau beschrieben.
Hier in Kurzform:
Leitung von der Lichtmaschine kommend abstecken.
12 Netzteil mit ausreichender Leistung oder 12V Batterie bzw. Akku besorgen.
Minuspol mit Masse vebinden.
Spannungsregler abklemmen, dieses silberne Kästchen am Lenkkopf mit nur 1 Draht.
An dessen Stelle den Pluspol mit der Fahrzeugelektrik verbinden.
Verfasst: 27.01.16 - 07:43
von oeps
Habe ich, aber leider nichts gefunden... :-/
Verfasst: 27.01.16 - 10:08
von vestibular
Mir wäre eine Dauerlösung lieber. Sprich, nur bei Zündung an schon Elektrik in Funktion.
Hatte auch gehofft nur ein Kabel dauerhaft zu brücken oder ähnliches.
Verfasst: 27.01.16 - 10:35
von Huskyschrauber
Wie willste das machen ohne Batterie?
Verfasst: 27.01.16 - 11:21
von Bieler_92
Gleichrichter plus batterie einbauen.
Verfasst: 27.01.16 - 11:40
von vestibular
Ich scheine nicht folgen zu können. Meine 630 hat ja eine Batterie. Aber die Elektrik wie Blinker, Bremslicht, Scheinwerfer usw funktionieren nur bei laufendem Motor.
Verfasst: 27.01.16 - 15:31
von Dual-Sport
Das ist ja komisch, bei meiner alten Dual geht alles, obwohl der Motor aus ist.
Vielleicht mal in eine neue Batterie investieren?
Aber dann hättest du auch ein Problem mit dem Anlasser... :ka:
Verfasst: 27.01.16 - 15:36
von Dual-Sport
Bieler_92 hat geschrieben:Gleichrichter plus batterie einbauen.
Das hatte ich damals an meiner 410er gemacht, 2,2 Ah Gelakku unter der Sitzbank für Blinker, Bremslicht und Hupe.
Ich musste mal 'ne Zeit lang mit zur Arbeit fahren, und da hatte mich das genervt, dass bei Standgas alles in die Knie ging.
Verfasst: 27.01.16 - 17:28
von oeps
Ich habe ja keine Dual, ist n Dino. Kette rechts und so :Top:
Batterie also Fehlanzeige :-|
Verfasst: 27.01.16 - 17:57
von Dual-Sport
Meine Anleitung sollte doch ausreichen, oder hast du noch Fragen?
Verfasst: 27.01.16 - 17:59
von oeps
nein erstmal nicht. Am WE mache ich mich mal da dran, sollten sich dann Unklarheiten auftun meld ich mich hier nochmals. Bis dahin aber danke :Top: :hva:
Verfasst: 27.01.16 - 19:38
von Dual-Sport
Viel Erfolg beim Werkeln! :prost:
