TE 250 ie springt nicht mehr an
Husky_Flo
Motorrad: TE 250
Beitrag von Husky_Flo »
Guten Tag an die alteingesessenen Foristi hier, ich bin der Florian, und habe mir vor einiger Zeit eine neuwertige 2009 er Husqvarna TE 250 zugelegt.
Bis leztens lief sie einwandfrei, und ohne Probleme. Doch dann kam ich auf die Idee mal die Ventile kontrolieren und einstellen zu wollen. Da kann man ja normalerweiße nichts vekehrt machen. DACHTE ICH...
Ich habe also nichts geändert außer den Ventilabstand wieder auf das vorgegebene Maß zu bringen.
Leider passierte mir beim zu voreiligen Startversuch ein zusätzliches kleines Missgeschick.
Beim Startversuch (Anlasser durchdrehen) löste sich eine Batterieklemme und es sprang kurz ein Funken über.
Kann dadurch kurzzeitig ein zu großer Strom in einem Bauteil geflossen sein, und irgendetwas zerstört haben?
Als ich sie dann erneut zu starten probierte, drehte sie nur noch durch, und gibt seit dem nur noch ab und zu ein zaghaftes POFF von sich. (Verbrennung von überschüßigem Benzin u.a. im Auspuff)
Ich vermute, dass ich die Dekompression irgendwie in Dauerbetrieb gesetzt habe.
ODER ein empfindliches elektrisches Bauteil zerschossen hab.
Ist so etwas möglich, bzw kennt einer so ein Problem?
Wenn ja, Wo sollte ich mit meiner weiteren Fehlersuche weiter machen?
Oder bleibt mir doch nur noch die Werkstatt über?
Ein paar Dinge die ich kontrolliert habe:
-Funke kommt
-Benzin liegt an Einspritzung an
-Zündkerze wird feucht/nass bei Startversuch
-Nockenwelleneinstellung nicht geändert
-Nach dem Zündung einschalten zeigt sie kurz E41E / 2099 auf dem Display an(Bin mir aber nicht sicher ob das schon vorher angezeigt wurde :roll: )
Ich währe dankbar, wenn mir einige von euch mit ihrem geballten Wissen zur Seite stehen könnten ;).
Danke schonmal, Florian. :massa:
maxxer
Motorrad: SMR 450 bj.04
Re: TE 250 ie springt nicht mehr an
Beitrag von maxxer »
hallo ich hab mal nach dein "fehlercode" gegooglet und hab das gefundne.
http://www.offroadforen.de/index.php/Th ... m-Display/
Das kurz aufleuchtende "E401E" heißt nur, dass dein Tacho auf 21" Radumfang programmiert ist.
Hab mich geirrt, "E41E" wäre der Hinweis auf den Radumfang. Wenn du kein Diagnosetool hast, mit dem du die Fehlercodes im Detail auslesen kannst, ab zum Händler.
Andi
da wird was von ein temeratursensor geredet, wo sie auch nicht funktionieren soll. ob das jetzt für dich auch zutrifft das weiß ich nicht aber das kannst du dir ja selber mal durch lesen.
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
hallo,
das ist kein fehlercode sondern wie schon gesagt der Radumfang. bist du sicher das du die ventile richtig eingestellt hast und nicht eins dauerhaft offen ist? springt sie mit kicker auch nicht an?
williMeier
Beitrag von williMeier »
batt noch ok?
mfg frank
