Reifenfrage wegen TÜV
Verfasst: 18.03.16 - 22:28
von MuliTom
meine Nudel muß zum TÜV. Darf ich zwei unterschiedliche Reifenhersteller vorne und hinten drauf haben?
Reifengrößen sind natürlich vorschriftsmäßig.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Thomas
Re: Reifenfrage wegen TÜV
Verfasst: 18.03.16 - 22:33
von Toschi
Da Du keine :Top: Reifenbindung eingetragen hast - auch nicht, dass die Reifen vorn und hinten von einem Hersteller sein müssen, kannst Du in den eingetragenen Größen fahren was Du willst :freak: - ob es empfehlenswert ist, ist eine andere Frage :gigs:
Bollergruß
Tosc :h: i
Verfasst: 19.03.16 - 15:07
von Dual-Sport
Und wenn in den Papieren steht: "Reifenfabrikatsbindung gemäss Betriebserlaubnis beachten"
bedeutet das nur, FALLS eine Fabrikatsbindung besteht, muss diese beachtet werden.
Wie Toschi schon schrieb, es gibt kein Gesetz, was einem verbietet, verschiedene Hersteller zu fahren.
Man könnte z.B. beim Auto 4 verschiedene Reifen fahren, es muss nur die Grösse übereinstimmen.
Verfasst: 19.03.16 - 17:52
von Kettensägentreiber
Kannst du machen.
Ob das ne gute Idee ist, muss jeder selbst entscheiden.
Ich bin schon mal ( aus Not im Ausland) dann mit 2 unterschiedlichen Herstellern gefahren.
Muss ich nicht noch mal haben.
VG
STefan
Verfasst: 19.03.16 - 20:33
von MuliTom
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der vordere Reifen war noch für ein paar KM gut.
Werde zum Urlaub dann 2 neue (gleiche)Reifen aufziehen.
Verfasst: 19.03.16 - 20:59
von Faritan
hm, der vordere Reifen ist nie "gut", wenn der hintere runter ist! Da spart man meiner Ansicht nach am falschen Ende.
Verfasst: 20.03.16 - 10:02
von Dehnus
Faritan hat geschrieben:hm, der vordere Reifen ist nie "gut", wenn der hintere runter ist! Da spart man meiner Ansicht nach am falschen Ende.
darüber kann man immer wieder philosophieren (schreibt man das so?).
Je nach Reifentyp und Fahrweise kann ein VR schon mal locker für 2 HR reichen....doof natürlich wenn man dann im Urlaub wechseln muss....
Aber ich denke wir sind alle alt genug das selber abzuwägen :2w:
Verfasst: 20.03.16 - 12:13
von Faritan
kommt auf den eigenen Anspruch an.
