Husqvarna Zündung
Verfasst: 28.03.16 - 17:50
von Oelfuss
wie funktioniert eigentlich die Zündung bei der TE610 ?
Zündet sie bei jeder Umdrehung ? Oder woran erkennt die Zündung den richtigen OT ?
Re: Husqvarna Zündung
Verfasst: 28.03.16 - 19:18
von Huskyschrauber
Die zählt mit und zündet nur bei jeder 2ten Undrehung.
Verfasst: 28.03.16 - 20:00
von Oelfuss
Woran kann es liegen wenn sie am falschen OT zündet ?
Verfasst: 28.03.16 - 20:51
von Bieler_92
Das war Ironie.
Verfasst: 28.03.16 - 21:48
von Oelfuss
Wie funktioniert es denn?
Verfasst: 28.03.16 - 22:02
von Huskyschrauber
Wie du schon richtig erkannt hast weiß die Zündung nicht ab welchem OT sie zünden muss.....also muss sie bei jedem zünden. Wasted Spark nennt man sowas....
Verfasst: 28.03.16 - 22:08
von Oelfuss
Ok, das wollte ich wissen. Ich glaube dann ist meine Zündung kaputt...
Verfasst: 29.03.16 - 07:58
von Huskyschrauber
Wie kommst du darauf?
Verfasst: 29.03.16 - 09:54
von Oelfuss
Meine Husqvarna springt nicht an, macht nur Fehlzündungen so das es ausm Luftfilter rausqualmt.
Habe mal ein Video gemacht um zu schauen ob der ZZ so grob hinhaut. Hab leider keine Blitzlampe da... muss mir mal eine besorgen.
https://www.youtube.com/watch?v=vBp0GmTFmCA
Sie zündet nur alle 2 Umdrehungen, ich glaube sie zündet am falschen OT.
Der weiße Strich auf der schwarzen Pappe ist oben (im Video links) wenn der Kolben oben ist.
Beim langsamen abspielen des Videos kann man so ganz grob erkennen wo der ZZ ist.
Verfasst: 29.03.16 - 10:28
von Huskyschrauber
Besorg dir ne Blitzlampe...das sieht so aus als würde die oft einfach gar nicht zünden.
Magnete sind jetzt richtig gekklebt?
Verfasst: 29.03.16 - 10:34
von Oelfuss
Ich weiß ja nicht was richtig ist für mein Polrad ?
http://fs5.directupload.net/images/160328/5gbzsthn.jpg
http://fs5.directupload.net/images/160328/kpinv4xg.jpg
Habe es nach Anleitung (Maß 64mm) eingeklebt. Wenn es falsch ist brauche ich wohl ein neues Polrad, die Magneten bekomm ich nicht mehr lose..
Wenn sie nicht zündet liegt es an der Zündung ?
Da stand wahrscheinlich mal Wasser drin, ist alles ziemlich verkeimt.
Verfasst: 29.03.16 - 10:48
von Dual-Sport
Kann auch an der Zündspule oder an der CDI liegen.
Verfasst: 29.03.16 - 12:18
von Oelfuss
Ok, dann habe ich ja noch ein bisschen was zutun.
Ich melde mich wenn ich mehr weiß.
Danke erstmal
