Problemchen mit der Guten...
renn-q-treiber
Motorrad: G450X
Beitrag von renn-q-treiber »
Ich bin Maik aus Schneckenhausen und meine Freundin hat sich vor ein paar Wochen auch eine Nuda zugelegt,
die ich warten, pflegen und ab und an auch fahren darf.
Seit gestern haben wir die ersten Probleme mit dem Moped...
Das Motorrad lässt sich starten, geht aber direkt wieder aus, wenn man kein Gas gibt.
Hält man den Motor auf Drehzahl, läuft sie auch.
Wenn man damit fährt tritt ein Konstanfahrruckeln auf, welches mit steigender Temperatur immer stärker wird.
Bei Betriebstemperatur is es dann ein starkes ruckeln und stottern.
Die Motorkontrolleuchte wechselt sich mit der Tankkontrollleuchte ab. (Sprit ist natürlich genug drin...)
An der Einspritzanlage tropft etwas Öl auf den Tank...
Jemand ähnliche Probleme???
MfG Maik
Re: Problemchen mit der Guten...
Hallo Maik,
erst mal herzlich Willkommen hier... :prost:
Hört sich sehr nach dem Leerlaufsteller an...schon mal in diese Richtung gedacht?
Fari
Rene83
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Rene83 »
Das kann der LL-Steller, das DK-Poti oder die Lambdasonde sein.
Man müsste aber mal den Speicher auslesen um sicher zu gehen.
Meine hatte die Probleme wegen einem defekt am DK-Poti.
Mach mal die Airbox auf und den Lufi raus.Da mal das ganze Öl auswischen und auch mal den Ölstand checken.
Die Nudel drückt gern überflüssiges Öl in die Airbox
