Husqvarna Te 610e Bj 99 Verzweifelt.
Verfasst: 06.05.16 - 12:43
Hey,
also.. meine
Husqvarna Te 610e Bj 99 Kette Links funkt nicht. Kein Zündfunken!
das alles gemacht:
Zuerst neue ZK + Spule -> Nichts. (Den Stecker nicht geändert)
CDI Überprüft = CDI Funktioniert; Kein ZK
Lima und Stator gecheckt; Lima gibt 100 Ohm weniger, als es sollte, sollte beim Überbrücken aber keine Rolle spielen?
Die Drei Kabeln von der Lima/Stator in den Spannungsregler betragen 0,9 Ohm (anstatt 0,5)
Aber all zu trotz; kein Zündfunken.
Dann neuen Kabelbaum; wieder kein Funken.
Dann Kill Switch abgetrennt ( Am Schalter, nicht CDI) -> Kein Funken!
Dann Leitungen überpüft! -> i.O. (neuer Kabelbaum) KEIN FUNKEN!
Massekabel der Batterie ersetzt. -> Kein Funken.
Also. An dem Braun-Weißen kabel zu der Zündspule hab ich genug Spannung,
dann aber am Stecker, da gibst Kaum was. 0,9 bis 1 (bei 250V Multimeter)
(die Werte zauber ich grad aus dem Kopf, aber es ist so in dem Dreh.
Also Strom zur Spule kommt, Aber es kommt keiner am Stecker zur ZK an!
habs auch Ohne Stecker gemessen, gleicher Wert.
HILFT MIR!!!! (bitte)
also.. meine
das alles gemacht:
