Ölstandleuchte Husqvarna 125 SM Bj.2008 leuchtet immer
Verfasst: 11.05.16 - 19:44
Hallo bei meiner 125 SM Bj 2008 leuchtet permanent die Ölstandlampe sobald die Zündung eingeschaltet wird. Öl ist natürlich genug drin. Den Ölstandssensor habe ich auch schon zum testen getauscht, leider ohne Erfolg. Am Steckeranschluß (blaues und 2 Rosa kabel) liegt auch keine Spannung an. ist das so richtig?? leider habe ich kein Werkstatthandbuch bzw Schaltplan, so das ich auf schnelle Hilfe hier hoffe.
