Befestigung Lampenmaske TE 630 / RS 650 R
Verfasst: 15.05.16 - 21:44
von chrisdebike
Tach zusammn - kann mir jemand sagen wie ich an die Front-Glühbirne bei der TE 630 / SWM drankomme? Ich möchte mir gerne eine andere Birne einbauen. Ist da irgendwo eine Schraube versteckt oder ist Maske nur geklemmt? Hab schon gesucht, aber im Forum nix gefunden dazu...
Da-ha-nke
Re: Befestigung Lampenmaske TE 630 / RS 650 R
Verfasst: 16.05.16 - 19:58
von Huskytuller
Hab' noch nie so eine Schüssel in der Hand gehabt -
aber sollte da nicht ein kleiner Steg von der oberen Gabelbrücke Richtung Maske führen ?
Verfasst: 17.05.16 - 19:47
von Firebeast
chrisdebike hat geschrieben:[...] Ist da irgendwo eine Schraube versteckt oder ist Maske nur geklemmt? Hab schon gesucht, aber im Forum nix gefunden dazu...
Da-ha-nke
Hi Chris
Sieht stark so aus, wie bei meiner TE.
Aaalso: Zwischen Lenkerklemmung und Cockpit findest Du mittig eine Schraube. Wenn Du diese herausdrehst, solltest Du die
Maske nach vorne wegkippen können (ist genau das, was Herr Tuller auch meinte). Eventuell musst Du noch zwei Schrauben
entfernen, welche von unten durch den Kotflügel in die Maske gesetzt sind ...
- SWM RS 650 R.jpg (49.81 KiB) 1716 mal betrachtet
Foto by Meyer-Motor-Sport.de
Ansonsten, einfach MIT GEFÜHL mal dies oder das probieren.
Hoffe, das hilft Dir weiter
Verfasst: 17.05.16 - 20:01
von Assi
... an der Husqvarna TE/SMS 630, da muss man nur an der Lampenverkleidung ordentlich nach vorne ziehen, die ist nur mit zwei Zapfen in Gummis gesteckt, dann ist die runter. Anschließend die zwei Befestigungsschrauben seitlich am Scheinwerfer entfernen, wie auch die Einstellschraube der Scheinwerfereinstellung. Dann kann der Scheinwerfer raus und du das Leuchtmittel wechseln. Ob das bei SWM auch so ist? Die Lampenmaske sieht ja etwas anders aus.
Verfasst: 02.06.16 - 22:25
von chrisdebike
Merci an alle, kann mittlerweile bestätigen es ist genauso wie der bei der 630: Maske einfach nach vorne abziehen, die ist mit Gummistopfen fixiert. Der Rest erklärt sich dann von selbst...
Mein Scheinwerfer war zu hoch eingestellt, das geht dann über eine Justierschraube oben Mitte. Auf der Schraube ist noch ein kurzer Schlauch als Vibrationsdämpfung / Fixierung, den muss man bei der SWM (zumindest bei meiner) etwas kürzen, dann kann man die Schraube weiter eindrehen und der Winkel vom Scheinwerfer geht runter.
Und bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich ne Birne mit mehr Strahlkraft einbauen...
