Husky WRE 125 Bremslichtschalter
Verfasst: 19.05.16 - 21:42
von Fendt-GTA-fahrer
Servus,
hab heute festgestellt das mein Vorderer Bremslichtschalter nicht geht, das ist ja sozusagen "ne schraube mit zwei Kabeln"?
Ich versteh denn Sinn dahinter nicht bzw. wie das Funktionieren soll könnte mir da jemand das Erklären? :)
Lg
Re: Husky WRE 125 Bremslichtschalter
Verfasst: 20.05.16 - 07:21
von c0CoKabAnA
Der bremslichtschalter sollte eigentlich ungefähr so aussehen:
der kleine "drücker" links ist durch den bremshebel dauerhaft eingedrückt und signalisiert somit das du nicht bremst.
wenn du am bremshebel ziehst kann der drücker ausfahren und signalisiert das du bremst.
schwer zu erklären aber ich hoffe du hast es einigermaßen verstanden.
Hier sieht man es ganz gut:
https://www.vespaonline.de/attachment/2 ... 10107-jpg/
auf dem bild ist der bremshebel gezogen und der drücker komplett ausgefahren.
wenn man die bremse jetzt los lässt wird der drücker wieder eingedrückt.
Verfasst: 20.05.16 - 22:19
Was hab ich und mein Freund dann ausm Bremsattel rausgeschraubt???
Ich hatte gedacht das der Sensor im Bremsattel liegt...
Verfasst: 21.05.16 - 07:19
von Aberger
Der auf dem Bild ist bei den Sportmodellen verbaut, bei wre/sm 125 ist es eine Schraube
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Verfasst: 21.05.16 - 07:27
von Dual-Sport
Fendt-GTA-fahrer hat geschrieben:Was hab ich und mein Freund dann ausm Bremsattel rausgeschraubt???
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte!
Verfasst: 25.05.16 - 20:45
Verfasst: 25.05.16 - 20:58
von Dual-Sport
Tachosensor!
Verfasst: 25.05.16 - 21:46
Der Bremslichtschalter liegt dann oben im Bremshebel oder wie soll ich das verstehen? Wie krieg ich die ausgebaut? Das ist ja ziemlich verbaut das Bauteil...
Verfasst: 25.05.16 - 22:19
von c0CoKabAnA
Oben am Bremshebel geht ein Kabel Weg (nicht die Stahlflex Bremsleitung!!!).
Dieses Kabel ziehst du einfach ab.
Dann kannst du den Bremslichtschalter einfach aus der Armatur rausdrehen!
Hier die Nr 19:
http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.d ... CHINE=1021
Verfasst: 26.05.16 - 08:45
Bei mir ist die Nr. 19 die Entlüftungsschraube am Bremssattel?
Verfasst: 26.05.16 - 09:29
von Dual-Sport
Nr.15 ist der Bremslichtschalter...
