Husky TE 610 Motor neu
Verfasst: 25.05.16 - 08:08
Servus Freunde der Nacht,
aufgrund meines Zeitmangels und dem entsprechenden Platzmangel möchte ich gerne mein Projekt los werden.
Ich habe eine Husky TE 610 Bj 95 zu verkaufen.
Der Motor ist neu aufgebaut, da ich einen Ventilschaden hatte.
Oversize Ventile
Wössner Kolben
Rennpleuel samt neuer Lagerung
Ventilsitze und Kopf neu
Steuerkette und Nockenwelle erneuert
Allein die Teile im Wert von rund 1300 Euro
An dem Motor muss noch folgendes gemacht werden ( Keine Zeit deshalb nur provisiorisch )
Am Kupplungsdeckel muss ein Gewinde erneuert werden, damit der Kupplungsdeckel wieder 100 % hält. Dieser ist gerade mit Dichtmasse soweit abgedichtet.
Der Vergaser muss noch neu angedichtet werden, da dieser Sifft und die Kiste entsprechend nach dem erneuern des Motors auch nicht gelaufen ist.
Als Ersatzteilspender ist die Kiste wunderbar geeignet, deshalb wünsche ich mir 1300 Euro für das Gesamtpaket, damit sie weg kommt.
Ich verkaufe sie nur komplett.
Handynummer gibt es per PN
beste Grüße
Oversize Ventile
Wössner Kolben
beste Grüße
