Moin, nach meiner letzten Ausfahrt (auf dem Rückweg) fing der Motor komische regelrecht mahlende metallische Geräusche zu machen. Habe erst an die Steuerkette gedach, diese ist aber samt Gleitschienen uns Zahnrad an der Nockenwelle neu.
So hört sich der Motor jetzt an.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Re: Und wieder Motorgeräusche SM 610....
Verfasst: 11.06.16 - 21:23
von Dual-Sport
Klingt für mich nach Ventilspiel.
Verfasst: 12.06.16 - 07:52
von iHQ
Das mahlende metallische Geräusch? Die Ventile waren grad frisch von mir eingestellt...
Naja nützt ja nix. Muss halt alles wieder auf...
Verfasst: 12.06.16 - 09:28
von Dual-Sport
Ich höre da nur ein Klappern.
Vielleicht liegt es an meinem Tablet, dass ich das mahlende Geräusch nicht höre...
Verfasst: 12.06.16 - 10:45
von iHQ
Eigenartig. Das Geräusch ist auf meinem Handy klar wahrnehmbar. Es hört sich ein wenig so an, wie wenn man ein Nadellagerkäfig zwischen den Fingern hält und damit wackelt + halt etwas mechanisch mahlendes.
Das Ventilspiel habe ich auf 0,05mm pro Seite eingestellt. Das klappern der Ventile hört sich finde ich immer so an.
Verfasst: 12.06.16 - 13:32
von HVA-610
Ist 0.05 nicht viel zu wenig?
Verfasst: 12.06.16 - 13:58
von iHQ
HVA-610 hat geschrieben:Ist 0.05 nicht viel zu wenig?
Was wäre denn Deiner Meinung nach richtig? Habe das so aus dem WHB für die Dual-Motoren ab 2005.
Verfasst: 12.06.16 - 13:59
von Etze
Jo, das passt.
Verfasst: 14.06.16 - 19:07
von spinner
Hört sich wie der auto Decko an
Verfasst: 15.06.16 - 11:10
von iHQ
spinner hat geschrieben:Hört sich wie der auto Decko an
Auch ne Idee. Hatte ich mir auch schon überlegt
War aber gestern Abend ran am Moped und habe beim Abnehmen des Tanks eine fehlende Schraube am Deckel des Zylinderkopfes gefunden. Diese hält das Ölleitblech über den Kipphebeln fest. Die Schraube muss sich wohl raus vibriert haben. Das Leitblech lag dadurch locker im Kopf und hatte daher geklappert.
Habe jetzt eine neue längere Schraube samt Sicherung reingedreht. Da es gestern zu spät wurde, bin ich noch nicht zu testen gekommen.
Werde morgen wieder zum Schrauben kommen. Dann zur Sicherheit Ventile neu einstellen und los.
Werde berichten
Verfasst: 17.06.16 - 22:37
von iHQ
Läuft! Es war nur die beschissene Schraube...
Verfasst: 18.06.16 - 12:48
von GordonCTS
Na komm, besser nur ne Kleinigkeit als was Gravierendes.
Verfasst: 18.06.16 - 14:56
von iHQ
GordonCTS hat geschrieben:Na komm, besser nur ne Kleinigkeit als was Gravierendes.
hast natürlich recht. Mal ausnahmsweise was recht unkompliziertes, wo man nicht groß rumraten und rum suchen muss und man muss keine teuren Teile bestellen und warten.
