Spritverbrauch SM 610S Bj. 05
Verfasst: 26.06.16 - 09:34
von Evil81
mein Tank mit Reserve reicht (je nach Fahrweise) 110-125 Km :shock:. (Mit meiner 92er TE 610er komme ich bei Rasanter Fahrweise im Gelände 150-160 Km!!)
Die Reserve reicht maximal (Bei sanfter Fahrweise) 13 Km (Musste ich gestern leidlich Merken als ich auf Reserve umstellte und die nächste Tankstelle 18 Km entfernt war, da stehste ganz schön blöd in der Pampa rum. :rrr: )
Die Tank Anzeige Funktioniert im Leerlauf! Aber sonst meldet sich da garnix wenn der Sprit am Ende ist :roll: !
Vergasereinstellungen:
Mikuni BST 40
Nadel 6H32 3.Stufe (Original laut Betriebsanleitung 6H11)
Hauptdüse: 162,5
Leerlaufdüse: 52,5
Drossel: 110
Was habt Ihr den so für einen Verbrauch, ich denke nicht das die 125 Km Reichweite Original sind!!??
Danke mal im Voraus.
Mfg
:heba:
Re: Spritverbrauch SM 610S Bj. 05
Verfasst: 26.06.16 - 14:55
von Green Hell
Bei rasanter Fahrweise schaffe ich maximal 100km, wie viel dann noch drin sind weis ich nicht. (schalte dann direkt auf Reserve um und ab zur Tanke).
Wenn ich jedoch etwas langsamer fahre gehen auch 125km.
Da mich die Reserve Leuchte im Leerlauf sowie stört gehe ich fast immer davon aus nur 100 km zu kommen.
Möp ist ne 00er Dual SM 610
Verfasst: 26.06.16 - 15:17
von Dual-Sport
Ich komme mit meiner 2001er Dualen ähnlich "weit".
Vergaser ist bei mir ein Mikuni TM40.
Reservelampe habe ich nicht mehr, seit das Kabel am Benzinhahn abgegangen ist.
Zur Reservereichweite:
Wie benutzt du denn den kleinen Benzinhahn zum schrauben?
Beim Dino lässt man den ja immer auf, da der grosse Hahn ja 2 Schlauchanschlüsse hat.
Bei der Dual ist's leider anders, da gehen beide Hähne über ein T-Stück zum Vergaser.
Ich lasse den kleinen Schraubhahn eigentlich immer zu und öffne den nur, wenn es sein muss.
Verfasst: 26.06.16 - 15:55
von Evil81
Oha, dann ist der Verbrauch so Original :twisted: . Hätte ich nicht gedacht :shock: .
Dann wird der Km zähler ab jetzt wie bei meiner 92er ein Treuer verbündeter. :Top:
Der ist bei mir auf.
Mfg
:heba:
Verfasst: 26.06.16 - 17:40
von Dual-Sport
Dann brauchst du den Grossen auch nicht mehr zu machen.
Verfasst: 26.06.16 - 19:00
von K-Bär
.......richtig....hängt der Schwimmer mal läuft es schön :roll: :roll2:
Zum fahren beide auf....beim abstellen beide zu.....
Verfasst: 26.06.16 - 19:03
von Dual-Sport
Mir ist mal der komplette Tank leer gelaufen, das prägt...
Verfasst: 28.06.16 - 18:46
von Evil81
Danke fü die Infos :Top:
Mfg
:heba:
Verfasst: 28.06.16 - 19:07
von Solo
sm 610 dual bj 98
5,5 -6 liter verbrauch.
mehr wie 6 liter kriege ich mit meiner sm nicht durchgejagt auch wenn ich auf max vollast fahre. es ist nicht so das ich die kruven mit der schleiche.
die kriegt bei rasanter fahrt ihr knallgas.
bei entspannter fahrt welches bei mir dann doch sehr selten ist kann es auch mal gerne an die 5 liter grenze gehen.
