Meine Huqvarna sm 125 Baujahr 2008 hatte einen kolbenfesser.Nungut, der Zylinder hat auch was abbekommen und wurde auf eine Übergröße gehohnt & der Zylinder wurde mit einem neuem Kolben und einem kompletten Dichtungssatz eingebaut.Der Schaumstoff im Luftfilter wurde auch erneuert da das alte ziemlich dreckig und porös war.Mein Problem ist jz das dass Moped angeht und auch einen Moment läuft aber es nach kurzer Zeit wieder ausgeht Alsob es kein Spritt mehr bekommt.Danach geht sie nicht mehr an & die Zündkerze ist nass.Vergaser wurde auch überprüft alles düßen sind frei Spritt bekommt sie auch. Vielleicht noch als kleine Anmerkung: Die ölpumpe wurde "abgeklemmt" und ich habe Spritt selbst gemischt und in den Tank getan.
Vielen Dank an die jenigen die mir evtl helfen können.
Mit freundlichen Grüßen
Nico
