Hilfe Kupplungsdeckel Te410 BJ 97
Verfasst: 14.07.16 - 17:38
von Sebastian089
Servus zusammen
Ich komme aus dem Münchner Umland und habe mir vor 6 Monaten eine te410 bj97 angeblich alles gemacht blind und dumm wie ich bin gekauft!
Ich bin bis jetzt genau 10 km gefahren !!!
Ein absolutes Chaos und das Ding steht seit 5Monaten leider in einer nicht so guten Werkstatt
Nur Problem .... Heute wollte ich Sie abholen 2500 Euro gelöhnt und siehe da kupplungsdeckel saut raus gebrochen , kickstarter klemmt ....
Teile nicht zu bekommen
Kann mir jemand helfen ?
Ich brauche einen kupplungsdeckel (klein) mit 6 Schrauben befestigt gebraucht oder neu ganz egal ....
Ich hab das Ganze Internet bereits durchsucht ohne Erfolg :-(
Außerdem habe ich ein Problem mit dem Kickstarter der hat auf einmal beim Anlassen blockiert. Was könnte das sein ?
Danke
Lg
Sebastian
Re: Hilfe Kupplungsdeckel Te410 BJ 97
Verfasst: 15.07.16 - 07:58
von Huskyschrauber
Zum Kicker: Evtl. hat jemand die Autodeko ausgebaut. Wie man das Ding ankickt ist dir klar?
Kupplungsdeckel findet man oft bei Ebay. Ich meine dass auch hier im Vintage-Bereich jemand welche Anbietet...neu und aus dem vollen gefräst.
Wo kommste denn her?
Verfasst: 15.07.16 - 08:13
von Sebastian089
Servus komme aus München ,
hab schon alle seiten durch finde kein Deckel ... wegen dem Kickstarter , hat auf einmal nach dem 2ten mal runterdrücken blockiert , der Mechaniker hat es zerlegt dabei den Deckel geschrottet und das Zahnrad erneuert darin ist so eine Art Stift die hat er nicht mehr neu bekommen deswegen den alten Stift wieder eingebaut wollt die Husky gestern abholen und siehe da wieder das Selbe Problem Kickstarter sitzt fest .......
Verfasst: 16.07.16 - 07:45
von Huskyschrauber
Und wie kommst du drauf das es an dem keil liegt?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Verfasst: 16.07.16 - 16:46
von Sebastian089
Laut Mechaniker :-(
Verfasst: 16.07.16 - 18:17
von Huskyschrauber
Wenn du mal lust hast....ich wohn ca. 1,5 stunden weg....pack die kiste auf nen Hänger und komm vorbei.
Verfasst: 16.07.16 - 18:36
von Green Hell
Ganz ehrlich? Wenn der Mechaniker dir was beim "reparieren" kaputt gemacht hat, dann soll er's dir ersetzen. Egal wie er an das Teil kommt.
Verfasst: 16.07.16 - 20:18
von Huskyschrauber
http://www.shop.twinshock-cnc.de/produc ... ucts_id=63
Frag aber nach, ob der passt.
Verfasst: 19.07.16 - 08:36
von Huskyschrauber
Und nu? keine Raktion mehr?
Verfasst: 19.07.16 - 08:50
von Sebastian089
Vielen Dank ! Sorry war Im Kurzurlaub ! Hab dort bestellt vielen Dank !!!!
Verfasst: 19.07.16 - 08:59
von Huskyschrauber
Angebot wegen Kicker steht immernoch. Wenn du das nicht hinkriegst.
Verfasst: 19.07.16 - 09:28
von Sebastian089
ich danke dir komme gerne drauf zurück , der Mechaniker hat gerade angerufen weil er den Deckel von der Kupplung runtergenommen hat sind ihm angeblich Schrauben vom Zylinder entgegen gekommen .... Motor ausbauen mal schauen was da jetzt rauskommt ......kotz
Verfasst: 19.07.16 - 14:09
von Huskyschrauber
Häää? Was sollen da für Schrauben vom zylinder aus der Kupplung kommen?
Verfasst: 19.07.16 - 14:21
von Sebastian089
Ich habe auch keine Ahnung ich fahre da morgen mal hin und schau mir das an !
Verfasst: 19.07.16 - 14:34
von Huskyschrauber
MAch fotos....
Verfasst: 20.07.16 - 19:23
von Touri Normi
Genau vor sowas hatte ich vor nem Monat als Husky/Moped Neuling auch total Schiss.
Kannst du nicht noch die Werkstatt wechseln und ihm dann die Rechnung schicken? Ich meine 2500€ und das Ding läuft nich, hallo?
Was war denn eigtl. nach den 10km so kaputt, dass es gleich so viel kostete?
Grüße und Kopp hoch,
Norman
Verfasst: 20.07.16 - 19:39
von Huskytuller
:pc2: ...
Verfasst: 24.08.16 - 16:33
von DHX_77
Sebastian089 hat geschrieben:ich danke dir komme gerne drauf zurück , der Mechaniker hat gerade angerufen weil er den Deckel von der Kupplung runtergenommen hat sind ihm angeblich Schrauben vom Zylinder entgegen gekommen .... Motor ausbauen mal schauen was da jetzt rauskommt ......kotz
Ich bin gespannt... :pc1:
