Ölverlust aus Bohrung hinter der Wasserpumpe TC 250 bj 2009
Verfasst: 24.07.16 - 09:50
von MeisterMatze
folgendes Problem.
Habe das Motorrad mit defektem Motor gekauft. Nach dem Zusammenbau ist folgendes Problem aufgetreten :
Es tritt Öl aus der Bohrung des Zylinderkopfs hinter Wasserpumpe aus. Die geschieht unmittelbar nach dem Starten des Motors.
Die Ölmenge passt, darauf hatte ich es erst zurück geführt.
Daher Frage : Wozu dient diese Bohrung oder kann jemand anhand der Beschreibung auf den Fehler rückschliessen.
Danke
Matze
Re: Ölverlust aus Bohrung hinter der Wasserpumpe TC 250 bj 2
Verfasst: 24.07.16 - 11:26
von MeisterMatze
Der Kopf ist in der Art bis zum Wechsel auf 2 T wohl so geblieben, wer das also von einem neueren Motor kennt ....
Oder mal bei euch gucken ob das eventuell mit einer schraube verschlossen ist. Ggf mal ein Bild schicken.
Verfasst: 24.07.16 - 21:29
von husky-shop
Das Foto ist jetzt nicht so aussagekräftig,
aber ich denke es ist die Entleerungsbohrung/Entlüftung für den Kerzenschacht gemeint!
Das dort mal Kondenswasser, oder ein Tropfen Öl raus kommt ist normal.
Wenn es raus läuft, ist an der Ventildeckeldichtung oder an der Bohrung für die Zündkerze (o-Ringe) was nicht in Ordnung,
und der Öldruck für den Kopf verflüchtigt sich.
Den sollte man unbedingt nach gehen!
Verfasst: 25.07.16 - 06:56
von MeisterMatze
Danke,
jetzt weiss ich wo ih suchen muss.
Gefunden... war die innere Abdichtung zum Zündkerzenschacht.
Vielen Dank und eine
Gute Woche
Matze
