es darf gelacht werden...
Verfasst: 06.08.16 - 09:30
von Andaluz
mir ist die schraube vom tankstutzen in den tank gefallen ... und bekomm sie nicht mehr raus.
mit magnetstab probiert, keine chance.
wenn man besonders vorsichtig sein möchte, dann passiert so eine sch....
jemand ähnliche erfahrungen?
Re: es darf gelacht werden...
Verfasst: 07.08.16 - 10:20
von S McHusky
Manchnmal geht es eben dumm zu. Nach unschönen eigenen Schraubererfahrungen versuche ich meistens das Risiko zu minimieren, um dabei auch dem unwahrscheinlichen Fall eines Falles vorzubeugen. Bei der Tankstutzenschraube, lege ich immer einen Lappen drüber.
Wenn dir ein langer flexibler Magnet nicht weiter hilft, versuche die Schraube mit einem flexiblen Endoskop zu lokalisieren. Am Endoskopende einen kleinen Magnet befestigen (sofern keine Edelstahlschraube).
Flexible Endoskope hat nun nicht jeder in der Garage liegen. Googel mal nach Spezialisten in deiner Region, die sowas haben könnten. Zum Bsp. Motoreninstandsetzer, BOSCH Dienste oder KFZ-Werkstätten.
Kopf hoch und viel Erfolg.
Verfasst: 07.08.16 - 10:54
von MiBu
....es handelt sich um eine Edelstahlschraube.....ein Magnet nützt da nix....(ich glaube Torx M4x25)
Verfasst: 08.08.16 - 06:01
von Firebeast
Du kannst sie auch ruhigen Gewissens einfach drin liegen lassen. Sie wird wohl kaum die Einspritzdüsen verstopfen.
...und rosten tut sie ja auch nich.
Gute Idee für nen Thread
Übrigens: Ich hab mir schon mal beim Abschneiden eines Kabelbinders meinen Reifen aufgeschlitzt...
(War allerdings beim MTB)
Da könnte ich auch noch eine paar schöne Beiträge leisten.
Gesendet von meinem LT25i mit Tapatalk
Verfasst: 08.08.16 - 06:30
von Dominex
Verfasst: 08.08.16 - 07:58
von Faritan
...ich würde die wohl auch einfach drin lassen. Und beim nächsten Zündkerzenwechsel könnte man dann mal den Tank mit ausbauen und das Ding rausschütteln...
Verfasst: 09.08.16 - 17:27
von Wolle2
Sorry, aber ich musste nach dem ersten Satz mehr als schmunzeln, weil ich diese Schraube mehr als einmal unter Bearbeitung hatte und ich mir jedesmal diesen "Supergau" vorgestellt habe, bzw. immer noch vorstelle !
Und die Tipps der Profis sind ja auch schon online !
Also weiterhin gute Fahrt !
Verfasst: 10.08.16 - 16:46
von Andaluz
... vielen dank an alle
ich hab die abdeckung schon gefühlte 100x abgebaut und die schraube immer mit den fingern rausgefummelt.
dieses mal wollte ich ganz schlau sein und dachte mir - damit sie ja nicht reinfällt - lass sie stecken und nimm sie einfach mit der abdeckung ab ... kann ja nüscht
passieren!! dachte ich ... jo, und dann hab ich die abdeckung etwas verkantet und die schraube schnalzt dadurch aus dem loch nach oben ... und murphys gesetz kam
schulbuchmässig zur anwendung ... ZACK, dieses scheiss ding fällt mittig ins tankloch.
mein gesicht wäre bei youtube wahrscheinlich die nummer 1 geworden!!
und aus dem chaos kam eine stimme und sagte: 'lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! ich lächelte, und dachte: 'nä, schlimmer geht nicht!' ...
Verfasst: 11.08.16 - 07:11
von x-crosser
Mann Mann Mann... meine Lieblingsschraube (Dreckding)
Werde jetzt auch wieder aufmerksamer sein, hilft ja nix...
Verfasst: 21.08.16 - 22:28
von F0117375
Das muss irgendwas mit dunkler Materie zu tun haben,
man spürt jedes Mal die immense Anziehung in den Untiefen.
Auch sonst passt über die Zeit eine Menge Energie in dieses Loch, einfach unersättlich
JaNee, wenn der Tank fast leer ist, Tankpumpe raus, ...
(ungetestet!)
Verfasst: 22.08.16 - 12:13
von Dominex
F0117375 hat geschrieben:JaNee, wenn der Tank fast leer ist, Tankpumpe raus, ...
(ungetestet!)
Würde ich lassen und würde da lieber das demontierte Heck umdrehen. Das Gummi oben am Tank muss wirklich exakt in der Führung liegen und den grossen Ring bekommt man eigentlich nur mit Hammer, Schraubenzieher und viel Gefühl wieder fest. Es geht natürlich, doch es wäre meine letzte Möglichkeit
Verfasst: 26.08.16 - 14:30
von tgessner
Dominex hat geschrieben:F0117375 hat geschrieben:JaNee, wenn der Tank fast leer ist, Tankpumpe raus, ...
(ungetestet!)
Würde ich auch so machen - das Heck mitsamt dem Tank abbauen ist keine Affäre - eine Steckverbindung und vier Schrauben (die man nach BMW-Vorgaben allerdings ersetzen muss).
Thomas
Verfasst: 30.08.16 - 06:14
von Nackedei
