Habe mir eine Husqvarna TE 300 bestellt !
Verfasst: 25.08.16 - 19:49
von schenze
Hallo liebe Forumskollegen,
aus einer Laune heraus, sozusagen aus dem Bauch raus, habe ich mir gestern die TE 300 bestellt.
Habe mir das lange angeschaut mit den weißen KTM`s, aber ich muss sagen, das ist die erste Husqvarna von KTM die mir gefällt. auch ist sie optisch ein Leckerbissen.
Ausserdem habe ich mir gedacht, ich sollte mich doch weiterentwickeln :D :heba: ........... nachdem ich den Junior gefragt habe, ob wir ne 350er oder ne 300er nehmen sollen, antwortete er trocken: Paps, nimm die 300er, mit der kann ich nächstes Jahr schon fahren !
http://www.husqvarna-motorcycles.com/de ... /te-300-1/
Motorrad Waldmann in Marktoberdorf hat mir dann so ein tolles Angebot gemacht, da fiel mir die Entscheidung ganz leicht.
Der Liefertermin ist Anfang Oktober.
Oh je, da habe ich jetzt ja alle Husqvarna-Generationen der letzten 20 Jahre in der Garage rumstehen................
Re: Habe mir eine Husqvarna TE 300 bestellt !
Verfasst: 27.08.16 - 21:27
von LukasL
Will hören, sehen und haben!
Mfg
Lukas
Verfasst: 29.08.16 - 19:54
von husky-shop
LukasL hat geschrieben:Will hören, sehen und haben!
Mfg
Lukas
Dann ab zum Husvarna Dealer:
Wir haben 300' am Lager und ab nächste Woche auch 250'.
Verfasst: 30.08.16 - 08:38
von Bieler_92
Schon ma ne beta 300 rr probegefahren?
:gigs:
Verfasst: 26.09.16 - 20:25
von schenze
So, das neue Moped ist jetzt seit knapp 3 Wochen im Einsatz und ich kann mal von den ersten Eindrücken berichten.
te300 nagelneu wartet auf den ersten Einsatz.jpg (141.08 KiB) 7321 mal betrachtet
Verfasst: 26.09.16 - 20:27
von schenze
te300 nagelneu wartet auf den ersten Einsatz2.jpg (171.75 KiB) 7321 mal betrachtet
Verfasst: 26.09.16 - 20:29
von schenze
TE300 im Einsatz.jpg (48.56 KiB) 7321 mal betrachtet
Verfasst: 26.09.16 - 20:30
von schenze
TE300 im Einsatz2.jpg (98.46 KiB) 7321 mal betrachtet
Verfasst: 26.09.16 - 20:46
von schenze
Fahreindruck und Ergonomie
Auf dem Acker:
Das Ding ist fahrtechnisch der Hammer.
Die TE ist schwerpunktmäßig so ausgewogen, dass es völlig egal ist, wie man die Kurve fährt.
Mit oder ohne Anlieger, völlig wurscht, das Ding brettert um die Ecken, dass es einen nur noch erstaunt.
Ich habe die meisten auf dem Acker außen herum, den langen Weg überholt und konnte Schräglagen und Kurvengeschwindigkeiten fahren, von denen ich bei meinen anderen Huskys nur träumen konnte.
Absolut spurstabil und reagiert sofort auf jedes Kommando.
Grins....... zur Motorleistung kann ich nur antworten, ich habe sie noch eingefahren und es war noch genügend Luft nach oben.... ich habe mich an die 70% gehalten, die in der Betriebsanleitung vorgegeben waren :roll:
Es hat sich aber abgezeichnet, das die Vergaser-Bedüsung zu fett ist und hier noch Abstimmung angesagt ist.
Moto Cross-Strecke:
Fahrwerk ist im Serienzustand definitiv zu weich.
Die Gabel ist perfekt einstellbar und problemlos bedienbar von oben.
Stoßdämpfer war was größeres, da ich hier erst mal das Spezialwerkzeug bestellen musste.
Aber dann auch hier, perfekte Einstellmöglichkeiten und völlig easy.
Total auffallend ist, dass die TE sich spielerisch auf der Moto Cross Strecke fahren lässt.
Ich musste dauernd aufpassen, dass ich nicht zu weit springe, oder zuviel Gas gebe und ewig durch die Luft segle.
Tables und Step Ups nimmt sie mit einer Leichtigkeit, die schon fast beängstigend ist.
Mir kommt der Verdacht, mit dem Moped kann man um die Ecken fliegen.
Kurven wie oben beschrieben, einfach anpeilen, einlenken, und Gas, und durch.
Diese Praxis zieht sich über das ganze Moped:
Der Vergaser ist einfach zu erreichen und mit wenigen Handgriffen kann man die Düsen wechseln, ohne irgendwas abzubauen.
Man kommt mit der Hand zwischen Rahmen und Tank und kann den Zündkerzenstecker abziehen und die Zündkerze ohne viel fummeln wechseln.
Luftfilter wechseln ist ohne Werkzeug möglich, 3 Clips und eine Schnapphalterung und draussen ist der Filter.
Also ich kann die KTM-Jungs nur loben, bei soviel durchdachten Detail-Lösungen.
Verfasst: 26.09.16 - 21:08
von schenze
Folgendes bin ich gerade am basteln:
Vergaserbedüsung ist in Serie zu fett:
Die 35er LL-Düse hat ein Loch beim Gas aufziehen, im 1/4 Gasbereich wird sie zu fett und nimmt träge das Gas an.
Habe jetzt eine 30er eingebaut, ist besser geworden, aber noch nicht zufriedenstellend.
Nächster Step ist ne 27,5er.
Auch werde ich die Nadeldüse wechseln von 2,74 auf 2,76mm , um zu schauen, ob sie in diesem Bereich dann magerer wird.
Desweiteren habe ich die Feder am Auslasssystem mal auf softe Leistungsentfaltung gewechselt und schau morgen beim Trainieren mal, wie sie sich verhält.
Werde dann zum Vergleich auch mal die Topend-Feder für maximale Leistungentfaltung einbauen.
Aber ich kann alle beruhigen, dass was ich hier mache, sind die Mini-Nuancen zur Optimierung.
Die Fahrleistungen im Serienzustand sind absolut top.
Großer Grinser !!! :D ... mein 14jähriger Junior fährt bereits schon ziemlich flott mit der 300er und ich habe Angst, dass ich am Ende nicht mehr mit Ihr fahren darf und mit der 125er Vorlieb nehmen muss. :cry:
Nachteil !!
Das einzige Manko, dass ich berichten kann, ist die Sitzbank.
Die Serien-Sitzbank ist so dermaßen griffig, das es mir regelrecht die Hose runterzieht beim fahren.
Hier werde ich nach einem glatten Bezug Ausschau halten, so dass ich besser darauf rumrutschen kann :-P :D
So, bin mal fürś Erste durch und freue mich auf das Training morgen............... :guit:
Verfasst: 27.09.16 - 08:33
von Firebeast
Schönes Moped, schöner Bericht :Top:
In der neuen ENDURO zeigt man sich auch absolut begeistert von der neuen TE 300.
:prost:
Gruß Beast
P.S. ... Warum packst Du das Ganze nicht in EINEN Beitrag?
Verfasst: 27.09.16 - 20:09
von schenze
Vielen Dank Firebeast..... :D
Ich finde es so übersichtlicher als einzelne Beiträge. Sonst ist ein Beitrag völlig überladen und mit dem Smartphone kann man dass auch besser lesen... :D :heba:
Update nach dem heutigen Training
Das Ansprechverhalten unten herum ist weicher und gleichmäßiger geworden. Ist ja auch die Feder für weichere Leistungsentfaltung. :Top:
Jedoch vor einem großen Table, wenn man sofort die Leistung abruft, ist ein fühlbares Loch und einige Male hat es dann nicht ganz drüber gereicht. :shock:
Da muss ich jetzt mit der Nadeldüse weiter experimentieren.
Verfasst: 30.09.16 - 17:10
von Bieler_92
Achtung!! Rückrufaktion bei deiner kiste!!
Verfasst: 30.09.16 - 22:47
von schenze
Danke für den Hinweis !!!
Hier die genaue Info.
http://www.enduro.de/rueckrufaktion-fue ... lle-43121/
