hilfe bei fehler suche
Verfasst: 04.09.16 - 20:08
also ich versuch dem mikuni tmr 41 mit B.pumpe einzustellen ......
ja ich weis scheis thema aber ich find den fehler nicht
also was ich bis etz gemacht hab .
- ventiele eingestellt
- luftfilter neu (keine löcher im kasten )
- vergaser ,tank, benzin sauber
- düsen 170,165, 162,5
- nadel rauf runter bei jeder düse jede grebe
ankicken , standgas, endgeschwindigkeit ist alles tutti auser der übergang von zb 30kmh auf volllast da verschluckt sie sich
hab auch scho probiert die pumpe so einzustellen das sie weniger benzin und später fördert
am besten fuhr sie mit der 162,5hdd in der 2 grebe von oben aber stottern tut sie trotzdem
also bin echt am ende des ding knallt und scheppert beim abtouren ist net schön
könnte es sein das :
- ich zu tieftouring fahre ?
- die zündung eine macke hat
also ich stell mir das so vor mann fährt mit 35-40kmh im 2. und reist den gaser auf des ding hupft aufs hinterrad und bbrraaappp
und net schepper stotter will aber kann net
