Suche Drehknebel Hecktasche/Tankrucksack
Verfasst: 09.09.16 - 10:02
von Toschi
wie schon der Titel sagt, bin ich auf der Suche nach einem Drehknebel vom Tankrucksack/Hecktasche - original Husqvarna...
Vielleicht hat ja einer eine kaputte Tasche und würde sich von so einem Teil trennen!?
Bin auch für Alternativen offen - die Maße sind ca. 12 x 6mm.
Vielen Dank
Tosc
i
Re: Suche Drehknebel Hecktasche/Tankrucksack
Verfasst: 09.09.16 - 10:27
von S McHusky
Suche mal nach
Drehverschluss. Die finden sich in diversen Größen und Ausführungen u. a. zur Planenfixierung oder auch an Kleidungsstücken (als Jackenknöpfe).
Verfasst: 09.09.16 - 12:04
von Toschi
...kann leider nichts in der passenden Größe finden - alles viel zu groß
Verfasst: 12.09.16 - 12:10
von Dominex
Toschi, ich weiss nicht wofür das Teil ist, aber könnte man das Problem mit nem Druckknopf lösen?
Verfasst: 12.09.16 - 14:07
von S McHusky
Frag mal bei
KAHEDO bzw.
TOURATECH nach der Bezugsquelle solcher Drehverschlüsse. Dort gibt es einen
Haltesatz für "Add Bag". Die Verschlüsse sehen sehr ähnlich aus. Vielleicht sind es sogar die Gleichen.
Toschi hat geschrieben:...kann leider nichts in der passenden Größe finden - alles viel zu groß
Der Originalverschluß am TRS ist ca. 35mm x 15mm Grundfläche, das Laschenloch ca. 15mm x 10mm.
Ähnliche Größen finden sich (z. Bsp.
hier und
da und
dort), die mit wenig Bastelei verwendbar sein könnten. Sonst frag mal bei einem Sattlerfachbetrieb nach Bezugsquellen.
Alternativ könnte man auf Steckverschlüsse umrüsten.
@ Dominex: Der Drehverschluß findet sich am original
Tankrucksack, Hecktasche und
Satteltaschen.
Verfasst: 13.09.16 - 08:49
von Toschi
Sehr guter Tipp
Kahedo schickt mir so einen Drehverschluss zu
Vielen Dank und eine schöne Restsaison
Tosc
i
Verfasst: 14.09.16 - 06:36
von Waldo
Wenn der passt Toschi, dann gib bitte die Bestellnummer bekannt
Und danke an McHusky für den Tip
Verfasst: 09.01.21 - 19:28
von Toschi
So
muss nun mal hier den Tipp von S McHusky bestätigen
- die von Touratech/KAHEDO gibt es inzwischen nicht mehr
- daher mal diesen hier bestellt
https://www.baender24.de/taschenverschl ... s-1-stueck
Was soll ich sagen, die Befestigungslöcher liegen minimal weiter auseinander und der Drehknebel ist marginal dicker als der Originale. Daher Löcher je etwa 1mm nach außen erweitert und das Loch der Lasche etwas ausgefeilt und schon passt es wie angegossen
Verfasst: 09.01.21 - 19:51
von Dominex
Gut zu wissen. Danke Toschi
