Ich fahre eine Husqvarna 310 te, habe Probleme mit dem anlasser, habe ihn einschicken lassen und kontrollieren lassen, wurde neue Kohle reingemacht und läuft auch super im freilauf. Zusammen gebaut lief er aber immer noch nicht..
Habe dann mal die andere Seite angeschaut wo die Welle eingesetzt wird, da sah das Zahnrad nicht mehr so super aus, bzw ist in der Mitte durchgeschlagen
Liegt das da dran dann sie nicht läuft ? Man denkt auch immer die Batterie sei leer wenn man den anlasser betätigt aber ist sie nicht.
Weiß hierzu jemand bescheid?
Liebe liebe Grüße,
Lena
Husqvarna 310 te, anlasser defekt ?
Lena_husqvarna
- Motorrad: Husqvarna 310 te
- grubenpony
- Motorrad: TE310 - 2009
Re: Husqvarna 310 te, anlasser defekt ?
Hallo Lena!
Meine 310 gab auch beim (E-)Starten keinen Mucks von sich, obwohl die Batterie voll war.
Bei mir war´s der Schalter am Kupplungshebel - den haben wir überbrückt und schon lief sie wieder.
LG,
Arnd
LG,
Arnd
hallo,
welches bj. hast du denn. der anlasser ist eine anfällige geschichte bei denen. wenn du schon beschädigungen an der Schneckenwelle/Zahnrad siehst müssen die auf jedenfall erneuert werden. ich hatte auch einen anlasser der im leerlauf lief aber unter belastung nicht. da war eine wicklung durch wegen zu großem strom also schlechte batterie. kann aber auch der magnetschalter sein deshalb mal am anlasser spannung messen.
viel erfolg
ps teuber motorsport hat gute ersatzteilpreise.
viel erfolg
Lena_husqvarna
Das Bj ist 2010,
Danke für die Info:)
