Neue Bremssättel von Nuda R inkl. originalen Bremsbelägen
Verfasst: 01.10.16 - 19:30
von Djisaes
ich habe zwei von einem Neufahrzeug stammende Bremssättel einer Nuda R abzugeben.
Die Sättel sind komplett mit Belägen, Federn, Entlüftern ... wie sie eben so verbaut sind.
Bei Nudaparts.com hat das Gesamtpaket der Sättel so einen Preis von über 800 Euro inklusive MWST.
(Bitte beachten, dass die dort angegebenen Preise "VAT excl." sind!).
Mein Preis wäre 450 Euro inkusive Versand, wie gesagt, absolut neu.
Wer also seine ohneR aufrüsten möchte hätte hier die Gelegenheit dazu.
Bei Interesse könnte ich auch das komplette geschlosssene System anbieten, also Sättel, Stahlflexleitungen, Bremspumpe, Flüssigkeitsbehälter etc., eben komplett.
OhneR Bremse ab, R Bremse dran, kein Entlüften oder irgendwas sonst notwendig.
Über einen Gesamtpaketpreis müsste man dann reden bzw. schreiben.
Bilder folgen.
MfG Stefan
Re: Neue Bremssättel von Nuda R inkl. originalen Bremsbeläge
Verfasst: 02.10.16 - 09:24
von Nudist
Moin Stefan,
hast du die Brembo Bezeichnung der Pumpe und Zangen?
Verfasst: 02.10.16 - 15:43
von Djisaes
nein, die habe ich nicht, wofür benötigt man die als Nudafahrer auch
Wofür benötigst Du diese Angaben denn?
Es handelt sich um die serienmäßigen Vorderradbremsenteile einer jeden Nuda R, ich denke sogar bis auf die Bremssättel um die Vorderradbremsenteile einer jeden Nuda überhaupt, oder?
Im speziellen Fall hier geht es um die Teile meiner bisher nicht einmal zugelassenen Zweitnuda.
Diese Nuda und damit auch die Bremsenteile haben gerade einmal 4 Km vom Herumschieben auf dem Tacho.
Kann man die Bezeichnungen denn irgendwo an den Teilen ablesen oder stehen die in irgendwelchen Handbüchern oder so
Denn falls ja ... und da Du laut deiner Profilangaben ja ebenfalls eine Nuda R fährst und meine hier angebotenen Teile demnach denen deiner Nuda entsprechen sollten ... solltest Du dir die Antwort selber geben können.
Gruß, Stefan
Verfasst: 02.10.16 - 17:28
von Nudist
Hätte ja sein können das du die Bezeichnungen hast. Ich kenne die nämlich nicht und aus der Brembo Website werde ich nicht schlau.
Ich hab noch ne Tuono , da sollte das evtl. ran .
Verfasst: 02.10.16 - 18:02
von Djisaes
Achso,
diese Daten kann ich dir zu den Sätteln nennen, hilft ja evtl. weiter:
M4 34/34
Lochabstand 100mm mit 30mm Offset
für Scheiben 4,5-6 mm, 34mm Piste
Anschluss M10x1
Ansonsten, ist natürlich Arbeitsaufwand, mal versuchen einen Sattel deiner Nuda an die Tuono zu bauen.
Noch nie probiert, aber vielleicht klappt das ja die Moppeds so aneinanderzustellen dass man das Bremssystem der Nuda nicht öffnen muss.
Gruß, Stefan
Verfasst: 02.10.16 - 21:12
von S McHusky
Hallo Stefan,
da ABS nicht erwähnt wurde, würde ich schließen das es die R-Sättel, ohne ABS sind.
Ist dem so?
Für potentielle Käufer wäre eine eindeutige Angabe, ob mit oder ohne ABS entscheidend,
weil es da lt.
Teilekatalog Unterschiede gibt.
Verfasst: 02.10.16 - 21:32
von Djisaes
warum da auch immer unterschiedliche Teilenummern angegeben sind, laut der Angaben von Zupin sind die für mit oder ohne ABS geeignet.
Ich will sie ja verkaufen weil ich mir genau solch ein Paar Sättel mit schwarzer Beschichtung zulegen will und auch da wird bei keinem von mir gefundenen Anbieter eine Unterscheidung gemacht, nicht einmal irgend ein Hinweis dazu oder gar ein Ausschluss von mit oder ohne ABS.
Ich denke daher die sind alle untereinander austauschbar, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und ja, sind von einer R ohne ABS.
Gruß, Stefan
Nachtrag: Hat mir keine Ruhe gelassen und so habe ich eben nach dem Nachtdienst noch einmal genauer nachgeschaut. In dem von dir verlinkten Teilekatalogbild sind zwei unterschiedliche Nummern angegeben weil dort tatsächlich zwei unterschiedliche Sättel angegeben sind, nämlich beide, die der R und die der ohneR.
Die teurere Version ist für die R die günstigere für die ohneR.
Aber wenn man dann direkt auf http://www.nudaparts.com/ geht und dort im Shop schaut, wo man die Teilesuche ja in ohneR ohne ABS, R ohne ABS, ohneR mit ABS und R mit ABS aufteilen kann dann kann man sehen, dass die Sättel bei mit und ohne ABS jeweils mit den selben Teilenummern und Preisen angegeben sind.
Die hier angebotenen Sättel sind also wie von Zupin angegeben und von mir angenommen bei mit und ohne ABS passend.
Verfasst: 03.10.16 - 09:31
von Nudist
Hi Stefan, Dankgefühl die Daten
Schönen Tag
