Schwimmende Bremsscheibe - SM610 2005
xDerLuiGix
Motorrad: SM 610 '05
Beitrag von xDerLuiGix »
Hi Leute,
ich habe eine Frage zur Schwimmenden Bremsscheibe am Hinterrad.
Dabei ist die Scheibe ja etwas locker, also hat etwas Spiel.
Meine Frage: Muss dabei der Bremssattel auch locker sein, oder sollte er fest sein?
Vielen Dank schonmal.
Grüße :h:
K-Bär
Motorrad: SM610S
Re: Schwimmende Bremsscheibe - SM610 2005
Beitrag von K-Bär »
Auch bei sog.schwimmenden Bremsscheiben ist der Bremssattel fest
felro
Beitrag von felro »
Der hintere Sattel ist ein Schwimmsattel!
xDerLuiGix
felro hat geschrieben:Der hintere Sattel ist ein Schwimmsattel!
Heißt das, dass er locker sein muss?
Bei meiner Hinterradbremse sind nämlich Bremsscheibe UND Bremssattel NICHT fest.
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
upps......überlesen dass es um hinten geht :oops:
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
xDerLuiGix hat geschrieben:
Ja, ist richtig so und alles in Ordnung.
Freundliche Grüße
Etze
xDerLuiGix
famous hat geschrieben:
Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe Leute :D
xDerLuiGix hat geschrieben:[...] Bei meiner Hinterradbremse sind nämlich Bremsscheibe UND Bremssattel NICHT fest.
:shock: Scheibe UND Sattel schwimmend ??? :aarg: :roll2: OMG
Eines von beiden muss fest sein!
Dann ist noch die Frage: Was heißt "nicht fest" ? Das darf nur bedeuten dass die (schwimmende) Scheibe
auf dem Träger"stern" leichtes axiales Spiel hat, bzw. dass der (schwimmende) Bremssattel auf eigens dafür
vorgesehenen Führungesbolzen quer zur Fahrtrichtung einige Millimeter gleiten kann.
Etze
Beitrag von Etze »
Für mich ist das ein schwimmender Sattel (Bild zu Demonstrationszwecken):
Und eine schwimmende Scheibe mit Floatern besitzt sie original auch. Wo ist jetzt das Problem?
Hier einer aus der SM610:
Zuletzt geändert von Etze am 03.11.16 - 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
Etze
Marcus T.
Motorrad: Husqy 250
Beitrag von Marcus T. »
beides schwimmend....
Die Scheibe mit Floater und der Sattel wie auf dem Bild zu erkennen mit längsnut.
Die Längsnut auf dem Bild hat nix mit Schwimmend zu tun....aber die 2 Bolzen, auf denen der Sattel auf dem Sattelträger läuft...
felro
Beitrag von felro »
Der Bremssattel ist schwimmend von rechts nach links. Die schwimmenden Scheiben haben Spiel um die Radachse...
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Marcus T. hat geschrieben:...und der Sattel wie auf dem Bild zu erkennen mit längsnut.
Die Längsnut wäre dann sozusagen das 'Schwimmbad', oder ? :flatt:
