te qualmt heftig
Verfasst: 14.11.16 - 18:53
von mofreak
Hallooooo!
Letztens nach öl-ölfilterwechsel,reinigung der ölsiebe und anbau eines neuen kühlers mit neuem frischem kuhlmittel lief die te 450 (04) sehr gut.
Habe dann noch bei nem freund das ventilspiel gemessen (ok) und den deckel wieder montiert.nach hause gefahren-alles gut.2h später liess ich die karre nochmal an und es qualmte furchtbar aus dem esd.gleichzeitig tropfte eine Flüssigkeit aus dem krümmer (schaltseite) direkt am motor.
Ich vermute kühlmittel aber wer weiss.
Was kann da passiert sein?ist die kopfdichtung hinüber?
So plötzlich?
Ich werde den kopf abnehmen unf gucken...
Zum ablauf:neue kopf und fußdichtungen, brauche ich die motorstehbolzen neu (wieviele sind es(2kurze 4lange))
Steuerkette mache ich gleich mit.ventile werden geprüft.
Hat jmd noch anregungen oder das gleiche problem schon gehabt?aus der forensuche werde ich nicht schlau da,steht sooooo viel drin.
Lg mati
Re: te qualmt heftig
Verfasst: 15.11.16 - 07:46
von mofreak
Ich suche noch Drehmomente f Schrauben.....es gibt auf der Seite husqvarna forum wiki etwas was ich aber nicht öffnen kann.
Hat jmd eine tabelle mit den Drehmomenten speziell motorschrauben?
Danke im voraus!
Verfasst: 20.11.16 - 23:00
von mofreak
Thema kann gelöscht werden!!!
Verfasst: 21.11.16 - 07:04
von Dual-Sport
Komisch, ich schaue täglich ins Forum, aber deine Beiträge vom 14. und 15. habe ich nicht gesehen.
Ich nutze die Funktion "neue Beiträge anzeigen".
Hast du denn dein Problem gelöst, oder bist du sauer, dass niemand geantwortet hat?
