CDI Einheit zerstört? SMS 610 Bj 2000
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Beitrag von blacki.supermoto »
Moin :roll:
Saisonstart und alles geht schief.
Motorrad: SMS610 Dual Baujahr 2000
Folgendes Problem:
Beim Batterie einbauen habe ich diese falsch angeklemmt. Rot und Blau habe ich an Minus geklemmt, Beiden schwarzen Kabel an Plus.
Fragt mich nicht warum.
Keine Lampen leuchteten als Zündschlüssel rumgedeht und starten ging natürlich auch nicht. Dabei war ein Komisches Geräusch zu hören aus der Ecke der CDI-Einheit.
Fehler bemerkt, Batterie richtig angeklemmt. Rot und das eine Schwarze an Plus, an Minus blau und das andere Schwarze.
Lampen gehen alle wieder, Anlasser dreht auch, starten tut sie nicht. Habe das Zündkabel abgemacht und an Motor gehalten, Zündfunke kommt keiner....
Meine Fragen:
Was ist/kann alles kaputt sein?
Was ist am Wahrscheinlichsten kaputt?
Wie sind die Lottozahlen damit ich mir zu not ne neue CDI-Einheit kaufen kann?
Mit traurigen Grüßen, blacki.
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Re: CDI Einheit zerstört? SMS 610 Bj 2000
Werde mir heute ne neue CDI-Einheit bestellen.
Könnten Gleichrichter, Zündspule und Lima auch was abbekommen haben?
Tja, du wirst es heraus finden müssen.
Aber ich drücke dir die Daumen, dass nicht so viel kaputt gegangen ist.
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die CDI kaputt
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Habe mit der Werkstatt meines Vertrauens telefoniert, er meinte auch das es die CDI sein wird.
Kann mir jemand ein Bild hochladen wie die Batterie angeklemmt ist?
Will das nächste mal 100% sicher sein.
Motorrad:
SMS 610 Dual, Baujahr 2000
Neue CDI wird Freitag eingebaut. Drückt mir die Daumen das sie dann zündet.
Ist da nicht ein Kabel Rot, das andere Schwarz? Mach mal Bild davon...
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Hier ein Bild wie es zur Zeit angeschlossen ist:
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Sieht das bei euch auch so aus?
Ich könnte morgen mal nachgucken.
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Wäre super :) Gerne auch mit Bildern. Will nicht nochmal was falsch machen ;)
So, ich habe mal nachgesehen:
Bei mir kommen nur 2 Kabel an der Batterie an: Rechts schwarz und links rot mit schwarzem Schlauch drüber.
Ungefähr so dick, wie deine dickeren Kabel.
Hast du vielleicht eine nachgerüstete Bordsteckdose, Heizgriffe oder Zigarettenanzünder am Moped?
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Nein. Nix dergleichen verbaut. Aber auf dem Stromplan für die sind auch 4 Kabel zu sehen:
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Hab ne 610 Dual.....und nur 2 - in worten zwei - Kabel die zur Batterie führen. Wie bereits erwähnt schwarz (Masse ) und rot ( Plus )
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Habe jetzt auch rausgefunden warum ihr alle nur zwei Kabel habt :roll:
Der Kabelbaum bzw. die Elektrikanlage von meiner ist die von der Te610e aber Baujahr unter 2000 bzw. die von der Te410e. Also falls da jetzt jemand mir helfen kann :D
Trotzdem Danke für eure Hilfe aber ich habe das auch erst gerade rausgefunden nach langem Vergleichen der Schaltpläne und Ersatzteile :D
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
CDI Einheit ist es nicht. Neue eingebaut ohne Erfolg.
Hmm, dann würde ich als nächstes die Zündspule ausprobieren.
Der Gleichrichter/Regler hat eigentlich nichts mit der Zündung zu tun, da gehen nur die 3 Phasen rein und es kommt 12V Gleichspannung raus.
Die CDI ist ja direkt mit der Lichtmaschine verbunden.
4495
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
So Freunde der Dual-Auspuff-Anlage...
Batterie geladen, CDI getauscht und nix passiert. Habe die Zündspule durchgemessen und ganz haben die Werte nicht gestimmt, wobei ich nicht verstehe wie ne Zündspule kaputt gehen sollte.
Werde jetzt nein neuen Gleichrichter und Zündspule bestellen und anfangen schritt für schritt zu tauschen.
PickUp Sensor auf dem Stator habe ich auch gemessen. Bringt 100 Ohm und wenn der der Rotor dreht ändert sich auch der Wiederstand und es kommt ein Stromimpuls aus dem Teil. Hoffe somit das der Stator nix abbekommen hat.
Ebenfalls noch Bestellt: Neue Zündkerze und ne neue Sperrdiode die im Kabelbaum sitzt. Habe diese auch gemessen. Richtung 1: 1400 kOhm Richtung 2: keine Anzeige
Habt ihr noch Ideen?
Der Anlasser orgelt aber schon, nur kommt kein Zündfunke, richtig?
Eine Diode sollte in der einen Richtung einen möglichst kleinen Widerstand haben = Durchgang und in der anderen Richtung sperren = kein Durchgang.
Welche Diode meinst du denn, ich finde nur die Dioden der Reservelampe...?
Sicherheitshalber würde ich die weiss-orange und grün-graue Adern an der CDI trennen, die sind für den Drehzahlmesser und für den Killschalter, nicht dass dir dort was durchgeknallt ist.
blacki.supermoto
Motorrad: SMS 610
Der Anlasser dreht, Kolben bewegt sich auch. Alles ist eigentlich gut.
Aber ja, Zündfunke bleibt aus.
Ich meine Diode die zwischen Anlasser (14) und Licht (16) hängt. (Siehe mein Upload)
Warum da die Kabel trennen? Was soll es da durchknallen?
Achso: Drehzahlmesser zuckt beim Anlasserdrehen
Weil diese beiden Kabel an der CDI hängen und wenn da ein Kurzschluss zur Masse besteht, könnte das die Zündung beeinträchtigen.
So funktioniert nämlich der Killschalter und auch das Zündschloss: weiss-orange auf Masse = Zündfunke weg = Motor aus.
