Übersetzung ändern=Kette kürzen ?
Verfasst: 01.12.05 - 12:46
von HuskySMR570
Hallöle.
Wollte bei meiner SM die Übersetzung ändern. Das Ritzel (17 Zähne) würde ich gegen ein 16ér oder 15ér austauschen. Was ist euer Meinung nach besser? Und muss ich am Ende die Kette kürzen oder reicht der Spannbereich aus? (z.Z. mittig)
Grüsse von Björn an alle Huskydriver ;)
Re: Übersetzung ändern=Kette kürzen ?
Verfasst: 01.12.05 - 16:23
von chimerra6
ich hab eine SMR570 von 05 und treibe sie momentan mit einem 15er Ritzel vorne.
Fahre viele kurze kurvige Strecken in den Bergen.
IDEAL  ;D  Muss zwar mehr schalten aber mächtig Dampf! Auch gut auf der Kartbahn zu fahren.
An Gruaß
Verfasst: 01.12.05 - 17:47
von dirk
fahre auch eine 570er. Übersetzung 15/50.
Einfach Geil ! geht im Dritten nur mit Gas aufs Hinterrad. Entgeschwindigkeit auch noch vollkommen ausreichend. Habe auch noch eine offene Acra untergebaut und warte zurzeit noch auf meinen Keihin Vergaser,den ich gestern bestellt habe.
Dann fährt der Dirk die Wände rauf. ;D
Gruß Dirk
Verfasst: 01.12.05 - 20:43
von Simi
Um dann noch deine Frage mit der Kette zu beantworten: Ja, die reicht so! Musst nichts kürzen!
Verfasst: 01.12.05 - 20:49
von dirk
Hast recht Simi ist Untergegangen bei meiner Schwärmerei !!
Dirk
Verfasst: 02.12.05 - 10:54
von HuskySMR570
Danke für Eure Hilfe.
Werde dann ein 15ér einbauen.Ist auch der Spassfaktor grösser, denke ich ;D.
Grüsse an Alle
Björn
Verfasst: 03.12.05 - 00:23
von Simi
Dirk
Schon OK, dafür bin ich ja da :P ;D
