Wie viel BAR kann ich auf mein federbein pumpen ?
Verfasst: 10.12.05 - 13:46
von Flashoot
hi
sry das ich schon wieder was frage aber ich habe sowas ind der suchfunktion nicht gefunden !
wieviel bar druck kann ich auf mein ausgleichsbehälter vom federbein pumpen ?
danke
Re: Wie viel BAR kann ich auf mein federbein pumpe
Verfasst: 10.12.05 - 14:18
von emti
guck doch mal inner bedienungsanleitung. theoretisch müsste das da drin stehen!
also ich kenn mich damit jetzt nur vom fahrrad her aus...da war das ziemich aufwendig das alles richtig einzustellen und aufzupumpen. und wenn man das nit richtig macht kannste da viel schaden mit machen.das prinzip is ja das gleiche,nur halt alles etwas kleiner.
Verfasst: 10.12.05 - 19:01
von Flashoot
mhh das problem ist ich habe keine bedienungsanleitung °! und das man da schaden anrichten dachte ich mir ! deshalb frage ich ! aber vielen dank ! weiss es vielleicht jemand ?
Verfasst: 10.12.05 - 19:38
von emti
na dann geh mal auf
http://www.husqvarna-motorrad.deund dann auf service und bedienungsanleitung. und dann lädst dir mal die erste datei runter. is zwar für 05er aber wird schon passen.da haste dann deine anleitung!
Verfasst: 10.12.05 - 21:02
von Flashoot
okay danke ! ich habe auch ne 05er !
Verfasst: 10.12.05 - 21:15
von emti
na dann passt das ja wunderbar! ;D ;D ;D
Verfasst: 11.12.05 - 12:57
von Flashoot
mist da steht nix wieviel Druck man drauf machen darf !
Verfasst: 11.12.05 - 20:25
von spinner
Hallo also ins Federbein darf man auf keinen fall Luft pummpen es kommt nur Stikstoff rein im normalfal so ca.12 bar :o
Verfasst: 12.12.05 - 14:08
von Flashoot
mhh okay dann werde ich mich mal an einen motorradhändler wenden !
Verfasst: 12.12.05 - 15:41
von emti
das mit dem stickstoff wusst ich auch noch nicht... :o
na dann mach dich wirklich zum händler...aber was willst du eigentlich machen?
Verfasst: 12.12.05 - 19:39
von Flashoot
ja auf meinem ausgleichsbehälter sind keine 10 bar ich habe es geprüft mit sonem luftprüfer fürs auto ! da ist fast gar nix drauf ! und deshalb dauert es etwas 2 sec. bis das federbein vom volleigefederten zustand in der normal stellung ist ! und ich denke das liegt an dem fehlenden druck !
Verfasst: 13.12.05 - 00:09
von Gumby
Öhm, der Druck im Federbein soll eigentlich nur verhindern, dass das Öl schäumt...Das Ausfedern besorgt (wie der Name schon sagt) allein die Feder.
Also, wenn sie dir zu langsam ausfedert, ist entweder die Feder zu schlapp oder die Zugstufe am Federbein total zugedreht, bzw das Ventil kaputt....
Verfasst: 13.12.05 - 20:39
von emti
da würd ich allerdings auch auf zugstufe tippen!
