Vergaser Anschluesse
Verfasst: 11.12.05 - 22:18
von anteos
Hallo @ Alle
Ich habe hier ein kleines Problem und zwar, ich habe keine Ahnung, wie der Vergaser angeschlossen wird, die Karre, die ich gekauft habe, hatte frueher so eine Sprittdose, wo das ueberfluessige Spritt hinfloss, jetzt ist sie weg (die Dose) und ich will den Vergaser richtig anschliessen.
http://www.supersportler-ig.de/bilder/? ... g_0770.jpg
http://www.supersportler-ig.de/bilder/? ... 771lll.jpg
Die Links bitte ins neues Fenster kopieren, sonst gehen sie nicht.
P.S. Komischerweise hat der Benzinhahn zwei Ausgaenge.
Also her mit den Vorschlaegen!
1-
2-
3-
4-
Vielen Dank!
mfg Serge
Re: Vergaser Anschluesse
Verfasst: 11.12.05 - 23:13
von smiler
1+2+4 = überlaufschläuche
3 = kraftstoffzufuhr > benzinhahn
bau das teil erst mal raus, zerleg ihn und reinige ihn.
sieht ja übel aus....
gruß jochen
Verfasst: 11.12.05 - 23:21
von anteos
Ja, mach ich ::)
Und wohin mit überlaufschläuchen?
mfg Serge
Verfasst: 11.12.05 - 23:27
von smiler
am besten in einen überlaufbehälter.  (spritdose) ;D
oder, wie es originalzustand ist, frei in die wallachei hängen lassen......
cu jochen
Verfasst: 11.12.05 - 23:37
von anteos
Warum war dann der Schlauch Nr.2 an dem Benzinhahn angeschlossen?
Und wieso ist der Kraftstoffzufuhrschlauch so duenn? Die Schlaeuche waren ineinander gesteckt (vom Benzinhahn lief ein diker Schlauch und vom Vergaser ein duenner). Habe ich falschen Benzinhahn drin? Wie gesagt, der vorbesitzer war ein A... und hat das arme Moppi ueberhaupt nicht gepflegt (sieht man ja z.B. am Vergaser), bin schon seit Wochen dran (fast jeden Tag 4 Stunden nach dem Geschaeft) und es gibt noch jede Menge zutun.
mfg Serge
Verfasst: 12.12.05 - 00:31
von Gluecksbaer
1-  Überlauf, in Behälter
2-  Benzin zufluß, mit t-stück verbinden da zwei Benzinhähne
3-  Überlauf,  inBehälter
4-  Überlauf, in Behälter
Verfasst: 12.12.05 - 01:55
von smiler
oooops......
hab es eben bemerkt.
sorry.
das war ein schreibfehler.
der glücksbär hat recht.
natürlich ist schlauch 2 die bezinzufuhr.
da ist auch ein sieb unter dem abschraubbaren
stutzen.
da hast du ja reichlich arbeit über die wintermonate.
gruß jochen
viel spass.
und wenn fragen aufkommen, immer her damit ;D
hier werden sie geholfen......
Verfasst: 12.12.05 - 12:35
von Chefkoch
Der schlauch 2 (die Bezinzufuhr) kommt an den unteren Benzinhahnausgang, an den oberen Anschluss kommt der Schlauch vom zweiten Hahn an der linken Tankseite.
Oder wars jetzt grad umgekehrt? ich schau heut abend noch mal nach...
Die überlaufschläuche nicht zu lang machen, nur so bis auf höhe schwimmerkammer, sonst läuft nach einem Umkipper der ganze Sprit raus und kann nur noch durch schliessen des Benzinhahns gestoppt werden.
Gruss Löru
Verfasst: 12.12.05 - 13:36
von smiler
welchen oberen anschluß meinst du?
schlauch 4 ?
ich hab den dello mit pumpe. anschlüße sind
fast gleich.
bei mir laufen die beiden schläuche von den benzinhähnen zusammen auf ein t bzw. y-stück.
von da an geht 1 schlauch an anschluß 2.
der rest sind belüftung (die beiden dünnen 1 + 3) und überlauf (der dicke 4)
glaub ich jedenfalls.  ;D
gruß jochen
(ohne gewähr) ;)
Verfasst: 12.12.05 - 16:10
von Chefkoch
Die Hauptbenzinhahnen meiner Huskys haben alle 2 Anschlüsse da brauchts kein T-Stück, der linke Hahn wird über den Haubthahn angeschlossen.
Alles Hahn?  ;D
Was hast du denn für ein Bj.?
Verfasst: 12.12.05 - 16:33
von smiler
aha..... :o
meine hähne haben jeweils nur einen anschluß.
der rechte(haupthahn) hat einen knebel (off-on-res)
der linke(nothahn für linke tankwange) hat nur ein rädchen zum auf- und zudrehen.
habe eine 610DUAL bj. 2000
gruß jochen
Verfasst: 12.12.05 - 20:21
von Chefkoch
Aha, dann ist der Haupthahn bei den Dual also anders, ich kenne halt nur die "echten" Huskys  ;D
Verfasst: 12.12.05 - 20:29
von smiler
oha, hab ich evtl. einen blender aus taiwan...?
dann bin ich aber schön reingelegt worden....... :'(
Verfasst: 13.12.05 - 12:16
von Chefkoch
@smiler
hätte mich endtäuscht wenn darauf keine Reaktion gekommen wäre  ;D
ich meinte damit dass ich die natürlich genauso echten und ebenso starken sowie auch leichten und sogar mit einem T-Stück bestückten dualigen Huskys nicht kenne ;)
gruss
