CR 360 Automatic 1977
Verfasst: 01.04.17 - 07:16
von awo_ralf
Hier mal einige Fotos vom Inneren eines Automatic-Motors.
Re: CR 360 Automatic 1977
Verfasst: 01.04.17 - 07:21
von awo_ralf
weitere Fotos
Verfasst: 01.04.17 - 07:22
von awo_ralf
weitere Fotos
Verfasst: 01.04.17 - 07:25
von awo_ralf
Kann mit jemand sagen, welches Öl ins Getriebe der Automatic-Motoren gehört?
Verfasst: 01.04.17 - 07:31
von dr.-hasenbein
Verfasst: 01.04.17 - 10:52
von awo_ralf
ja, das rechte Lagerschild ist gerissen, ist schon mal geklebt worden.
Verfasst: 01.04.17 - 20:30
von husky430cr
Tolle Detailfotos und schön mächtig was abbekommen der Motor--der Kolben schaut ja schlimm aus. Frag mal bei den Nord-Uwe hier nach--oder Telefonnummer kann ich dir per pn schicken, er hat eine superschöne WR390-Automatic aufgebaut--da bekommste sicherlich Hilfe
GJ
Verfasst: 02.04.17 - 07:36
von awo_ralf
Alles halb so schlimm, der Motor läuft schon wieder.
Neuer Kolben, Zylinder geschliffen, Kickstartermechanismus repariert und verstärkt. Den hätten die bei Husqvarna auch besser konstruieren können, da auch noch jede Menge Platz dafür ist (ein bekanntes Problem bei diesen Motoren). Desweiteren waren zwei Freiläufe kaputt und das rechte Lagerschild gerissen. Kurbelwelle und alle Zahnräder und Wellen sind in einem guten Zustand. Ersatzteilkatalog habe ich, mir fehlt nur die richtige Ölsorte. In einem amerikanischen Forum hab ich was von Stoßdämpferöl gelesen, das selbe was in den Öhlins-Federbeinen drinn ist. Aber keine Angabe zur Viskosität. Stoßdämpferöl in einem Automtic-Getriebe, ob das das Richtige ist???
Übrigens, der Motor ist sehr sevicefreundlich aufgebaut. Das komplette Getriebe läßt sich ohne Demontage des Motors ausbauen, so etwa wie bei den Jawa 65x und MZ GT-Motoren, nur bei Husqvarna von zwei Seiten. Aber der Kickstartermechnismus. (siehe Fotos)
Verfasst: 02.04.17 - 18:00
von HVA tom
Getriebeöl ATF
Verfasst: 03.04.17 - 00:28
von williMeier
wie hast denn den riss im gehäuse repariert?
Verfasst: 04.04.17 - 13:14
von Huskywr250
Moinsen
Ich fahre Mobil Univis HVI 26 .
N-Uwe
Verfasst: 23.05.17 - 18:27
von huskyboy0815
Probiere einfach Automatikgetriebeöl vom Auto aus, das sollte auch bei der Husky funzen.
Verfasst: 23.05.17 - 21:14
von husky430cr
Kupplungslamellentauglich Ralf??? dadurch unterscheiden sich die 2- und 4-Rad-Öle--nur mal ne Frage!
Verfasst: 24.05.17 - 04:31
von HVA tom
der hat keine reiblamellen bei der automatic , da sind 3 solche sintermetall gewichte dran die dann in den korb drücken wenn der motorläuft , autogetriebe öl geht auch.
Verfasst: 24.05.17 - 05:45
von husky430cr
Aha--danke
