Dual Zündungsdeckel gerissen
Verfasst: 02.04.17 - 14:41
von Dual-Sport
Jetzt hat es mich auch erwischt:
Der Zündungsdeckel meiner TE610e ist an der untersten Schraube gerissen.
Da ja Ersatz nur schwer zu besorgen ist, habe ich den Riss mir dem Dremel von beiden Seiten ausgeschliffen und mit Knetmetall verschlossen.
Ich hoffe, das hält... :cry:
Nun meine Frage:
Ist es möglich den Zündungsdeckel ohne Papierdichtung zu montieren, nur mit Dichtmasse?
Ich hätte Dirko HT und Hylomar da, falls es ohne Papierdichtung gehen würde.
Die neue Dichtung von Zupin ist leider bei der Demontage komplett kaputt gegangen, obwohl ich seit der Montage erst 1 x gefahren bin. Ich glaube, das war keine originale Dichtung von Husqvarna.
Sind die originalen Dichtungen früher nicht mit Folie und Pappe eingeschweisst gewesen? Die Dichtung von Zupin kam lose in einer Klarsichttüte.
Hat schon jemand die Dichtung von ebay (www_biketeile-service_de) ausprobiert?
https://tinyurl.com/kohp9ks
10399 10400 10401
Re: Dual Zündungsdeckel gerissen
Verfasst: 02.04.17 - 19:09
von dr.-hasenbein
und wenn du die "Reste" von der kaputten Dichtung mit Dirko montierst ? beidseitig... Dann ist´s dicht, und der Abstand den die Dichtung herstellt, ist auch da.
Verfasst: 02.04.17 - 19:29
von Dual-Sport
Das geht leider nicht, die Dichtung ist in x Teile zerfallen...
Ich habe mir aber schon eine neue Dichtung bestellt, Athena für 8,11€:
http://www.ebay.de/itm/232229920089?_tr ... EBIDX%3AIT
Verfasst: 03.04.17 - 18:45
von Huskyschrauber
Sollte auch so dicht werden, wenns kein Spalt von mehreren mm ist. Ist ja kein Druck drauf.
Verfasst: 03.04.17 - 19:14
von Dual-Sport
Ist mir nur schleierhaft, wieso der Deckel überhaupt gerissen ist.
Handfest mit kleiner 1/4 Zoll Knarre.
Verfasst: 14.04.17 - 21:46
von Dual-Sport
So, ich habe heute endlich den Deckel wieder montiert.
Morgen kommt dann das Öl rein, mal sehen, ob es wieder dicht ist.
Verfasst: 15.04.17 - 10:58
von NoTolerance
Ist das Aluguss oder Magnesium?
Wenns alu ist kann ich ihn für evtl schweißen
Verfasst: 15.04.17 - 11:29
von Dual-Sport
Ich meine, bei der Dual wären alle Deckel aus Aluguss.
Danke für dein Angebot, was würde das wohl kosten?
Ich habe mir aber schon einen neuen Deckel in Holland bestellt. 176€ incl. Versand.
Vielleicht würde ich mir dann den geschweissten Deckel als Ersatz weglegen.
Verfasst: 15.04.17 - 15:34
von NoTolerance
Bestell den doch wieder ab und wir versuchen erstmal ob das nicht mit dem Schweißen klappt.
180€ Steine ist schon ein Wort :/
Ich will mich daran nicht bereichern... man sollte sich unter Husky Treibern unter die Arme greifen wo man kann ;)
Du kannst einfach entscheiden was du mir für den Aufwand, Schweißgas, schweissZusatz usw. geben möchtest. ich bin als Student für jeden Euro dankbar und außerdem muss demnächst ohnehin eine Pedalerie aus Alu schweißen, da kommts dann auf ein Nähtchen mehr nicht an ;)
Verfasst: 15.04.17 - 17:41
von Dual-Sport
Nee, ich bin ja froh, dass ich noch nen neuen Deckel bekommen habe, sonst sind die in Deutschland überall ausverkauft. Einen Ersatzdeckel liegen zu haben, beruhigt schon ungemein, gehen ja anscheinend oft kaputt.
Das Knetmetall hält zwar im Moment dicht, aber wer weiss, wie lange.
Wenn ich den neuen Deckel dranne habe, melde ich mich mal bei dir. :Top:
Verfasst: 01.05.17 - 13:29
von Dual-Sport
So, kleines Update:
Nach ein paar mal fahren, kann ich sagen, das Knetmetall hält.
Benutzt hatte ich QuikSteel, das soll für Temperaturen von -68°C bis +260°C verwendbar sein, angeblich.
Der neue Deckel ist inzwischen auch eingetroffen, allerdings nicht vom holländischen Händler für 178€, sondern von husky-shop24 für 158€.
Der Holländer brauchte eine Woche, um mir mitzuteilen, dass der Zündungsdeckel nicht lieferbar ist. In seinem Shop ist das Teil natürlich immer noch bestellbar...
@ NoTolerance: Ich werde dein Angebot erst mal nicht annehmen, trotzdem großes Danke! :prost:
Ich werde bis auf Weiteres den geflickten Deckel weiter fahren. Wenn ich mal wieder Zeit und Lust zum Basteln haben sollte, werde ich den neuen Deckel einbauen und den geflickten als Ersatz einlagern.
10644
Verfasst: 31.08.18 - 15:16
von Dual-Sport
Langzeiterfahrung zum geklebten Deckel: Hält!
