Komisches Elektrik Problem...
Verfasst: 29.04.17 - 08:50
von Kai610
Hallo an alle Dino Fahrer. Muss mich kurz mal vorstellen, bin neu hier. Ich bin kai und hab ne 95er 610er. Gerade erst gekauft. Auch recht preiswert da sie nicht angesprungen ist. Das Problem hatte ich eigentlich gelöst, bzw ist gelöst läuft gut und hat ordentlich dampf :hva:
Jetzt zu meinem eigentlichen sehr komischen problemchen.
Das letzte mal als ich gefahren bin war alles normal. Gestern wollt ich sie anschmeißen, ging nix. Vergaser raus angeschaut alles top. Zündkerze angeschaut, schöne Farbe vom letzten mal noch. Alles versucht, keine Chance. Ne Nacht drüber gepennt und jetzt folgendes rausbekommen.
Ich kann sie jetzt mit Zündschlüssel auf Stellung aus und Stellung 2 starten. Mittelstellung also mit Licht geht nicht, kommt kein Funke. Wie geht das von heut auf morgen. Und vor allem auf Stellung 0???
Hatte einer von euch das schon mal? Oder welches kabel muss ich Brücken dass ich wieder Licht hab?
Danke schon mal für die antworten
Re: Komisches Elektrik Problem...
Verfasst: 29.04.17 - 08:59
von Dual-Sport
Zündschloss links: Aus
Mitte: Zündung an
Rechts: Zündung aus und Standlicht an (geht bei Dual, geht bei Dino nicht)
Wenn das bei dir jetzt anders ist, dann wird wohl das Zündschloss kaputt sein.
Dein Zünschloss müsste 4 Anschlussdrähte haben: 2 Stück sind geschlossen wenn die Zündung aus ist (parallel zum Killschalter).
2 Stück sind geschlossen wenn Zündung an ist (Stromführendes Kabel von der Lichtmaschine)
Verfasst: 29.04.17 - 09:31
von Kai610
Habe denk ich 3 Anschlüsse. Aber komisch ist nur dass es so plötzlich kommt. Ging ja alles tiptop. Mir ist es recht egal ob ich ein Zündschloss hab oder nicht. Brauch nur das Licht wieder. Geh ich richtig davon aus dass blau Masse ist?
Verfasst: 29.04.17 - 09:35
von Dual-Sport
Ja, blau ist Masse.
Die anderen Kabelfarben weiss ich nicht.
Verfasst: 29.04.17 - 09:40
von Kai610
Ok dann werd ich Mal brücken :aarg:
Verfasst: 30.04.17 - 10:31
von Kai610
So Problem gelöst :klopp:
Es war nicht das Zündschloss. Das hab ich komplett zerlegt sauber gemacht und geprüft. Kabel gebrückt und Nacht zündfunken geschaut, immer noch das gleiche...
Und jetzt für alle denen das auch mal passieren könnte.
Schaut euch das kleine massekabel das aus dem Steuergerät unter der lampenmaske kommt an. War bei mir lose, bzw aus dem kabelschuh herausen. Somit hatte das keine Masse mehr und alles hat sich praktisch umgedreht. Ich konnte sie starten wenn der killschalter auf Masse gelegen war.
Der ganze stress wegen einem kleinen kabel
Aber jetzt ist wieder alles in ordnung
Verfasst: 30.04.17 - 15:46
von Dual-Sport
Ach, ist ja witzig, aber Hauptsache, der Hobel läuft wieder.
Kannste froh sein, dass das Steuergerät noch heile ist.
