Husqvarna 510 SMR gekauft und Probleme.
Verfasst: 30.05.17 - 20:22
von position11
Hallo habe mir eine Husqvarna 510 SMR gekauft 2008 Baujahr Einspritzer. Verbaut ist ein Arrow Auspuff und die Lamdasonde ist abgesteckt, und so ein Wiederstand angesteck. So Maschiene geht normal an tuckert ne Weile und geht dann aus. Fahren kann man gar nicht beim losfahren geht sie immer aus als wenn Sie keinen Benzin bekommt, patscht auch immer in den Auspuff. Ruckelt auch wie sonst was . Wenn es in höhere Drehzahlen geht läuft sie . geht dann aber aus wenn sie im Standgas laufen soll und wird extrem warm. Ich weiss jetz auch gar nicht in welche Richtung ich suchen soll , habe schon die Lambdasonde und den orignal Auspuff verbaut,bringt aber auch nichts. Hatte vorher ne 610 ie 2008 von der kenn ich das gar nicht....
Re: Husqvarna 510 SMR gekauft und Probleme.
Verfasst: 31.05.17 - 07:55
von klax
Hat der Ansaugstutzen evtl. einen Riss und hast Du mal das Ventilspiel geprüft?
klax
Verfasst: 10.06.17 - 20:04
von acura1982
Schau mal nach der Pumpe ob die richtig in der Führung steckt wenn alles ok ist überprüf das Überdruckventil daneben ob das freigangig ist
