Bedüsung 41er TMR auf Dino
- Motorrad: TE 610 '95
hat hier mal jemnd ne Bedüsung für nen 41er TMR auf nem Dino parat?
Oder wurde mal ein Dino mit nem TMR ausgeliefert so dass man was im WHB finden könnte?
Re: Bedüsung 41er TMR auf Dino
Schwierig, die 570er wurden mal teilweise mit nem TMR 41 ausgeliefert, ob man das vergleichen kann... such mal im Forum... musst dich halt rantasten.... stell dich ned so an...Huskyschrauber hat geschrieben:Moin,
Da Ingo hatte mal nen TMR 41 an seinem Eisenschwein verbaut, bin i sogar Probegefahren, war gut eingestellt...kalt- warm Startverhalten top, Ansprechen top... hatte nur leichte Probleme den Vergaser untern Tank zu bekommen, da er a bissl höher aufbaut als der Dello...
Tomtom24 kannst auch mal anschreiben, hatte auch nen TMR 41 an seinem Dino... (dauert halt a bissl eh er antwortet...
Was man dann davon auf den TMR 41 assoziieren kann .... hust...weis i jetzt a ned...
Grüße...
Du verwechselst gerade Keihin FCR und Mikuni TMR...TomTom hatte galub nen Keihin, Ingo auch.
Stimmt beim tomtom24 bin i bei Dir, war'n Keihin FCR 41 hatte mich oben verschrieben, lese grad meinen Text, macht keinen Sinn....
...aber Ingo hatte Mikuni TMR 41...weiß i zu 100%
Aber den kriegt man ja nicht mehr zu fassen......
Wenn Ingo oder Phillip...????Huskyschrauber hat geschrieben:Aber den kriegt man ja nicht mehr zu fassen......
Hast DU Nummer...????Huskyschrauber hat geschrieben:Ingo.
Willst DU Nummer...???
Mail-Adrese wär besser :) Bin nicht so der Telefonierer....
whattsapp.... ???Huskyschrauber hat geschrieben:Mail-Adrese wär besser :) Bin nicht so der Telefonierer....
Mail hab i vom Ingo ned, ansonsten vorbeifahren, weist ja noch wo er wohnt.... ????
erkennst'de Dich...
Keine ahnung mehr wo das war....ist ja auch schon wieder 5 jahre her.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
jetzt muss ich das alte Thema mal wieder hochholen. Ich hab ein Problem mit dem TMR41 in einer alten TE.
Vielleicht kann mir ja einer von euch nen Tipp geben:
Ich hab eine 1995er TE610 und auf die Optik der 2000er umgerüstet.
Jetzt hab ich mir einen TMR41 aus einer neueren SMR besorgt und den Dollorto ersetzt.
Soweit alles ganz ok, bis ich den Tank wieder montieren wollte. Das Gasgestänge steht am Tank an und bewegt sich nicht mehr und den Choke kann man auch nicht ziehen. Muss ich jetzt den Tank und die Kühlerverkleidung auch noch umrüsten? Oder gibts irgendeinen Trick?
Gibt es vielleicht einen Tank, der mit der 2000er Sitzbank und den Tankflügeln über den Mikuni passt. Wenn nicht, wie groß wäre der Aufwand, um auf die neueren Plastics umzubauen?
Vielen Dank.
Gruß, Schelbi.
Vielen Dank.
Gruß, Schelbi.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Ist wohl ein bekanntes Problem, mit dem Tank.
Man soll mit dem Heissluftfön den originalen Tank warm/weich machen und da wo es stört etwas eindrücken.
Mein Mikuni TM40 passte zum Glück problemlos.
Danke für den Tipp!
Ich denke rechts müsste das reichen.
Links muss ich dann vermutlich die Choke- Betätigung auf Kabelbedienung umbauen.
Ich hab jetzt mal die Methode Tank warm machen versucht. Ist schon besser so, ich mach es am Wochenende nochmal, dann müsste das für die Schieberbetätigung auf der rechten Seite reichen.
Zum Choke:
Meiner ist direkt als Zugknopf am Vergaser, ich hab auf Bildern aber auch schon Mikunis mit Kabelbetätigung gesehen.
Den Choke hab ich jetzt mal ausgebaut und mit der Dellorto-Variante verglichen. Das Gewinde ist leider nicht gleich. Der Kolben selbst hat bei beiden 8mm Durchmesser.
Wisst ihr, wo man die Chokebetätigung per Kabel für den Mikuni bekommen kann?
Dann wäre wahrscheinlich alle Probleme gelöst.
Schelbi.
Zum Choke:
Schelbi.
Gibts beim Topham, wie alles, was mit Mikuni zu tun hat.
Der kann dir auch ne vernünftige Bedüsung verklickern. Evt. mal hinschreiben oder mit dem telefonieren.
