geschlossene Nockenwellenlager bei der Dino Nockenwelle verbauen ?
huski610
Beitrag von huski610 »
Wechsel grade bei der 2000er Te 610 die Nockenwelle und habe noch neue geschlossene Lager da . Kann man die auch verbauen oder lieber die offenen ? Bei den Lc4 Motoren hat man ja von offen auf geschlossen umgestellt.
williMeier
Re: geschlossene Nockenwellenlager bei der Dino Nockenwelle verbauen ?
Beitrag von williMeier »
die offenen lager haben doch einfluss auf den ölkreislauf ???
ich würd wieder offene einbauen...
mfg frank
Bei nem Dino gibts keinen Kreislauf...keinen unter Druck jedenfalls.
huski610
Also wäre es egal was für Lager ? Ölkreislauf müsste sie haben da ölpumpe verbaut .
Die "Ölpumpe" bei den Dinos ist doch nur für das Pleuellager da.
Der Kopf wird nur von dem Öl geschmiert, was die Steuerkette mit nach oben bringt.
