Kurze Brems- und Kupplungshebel mit ABE?
Verfasst: 12.09.17 - 10:57
von TukTuk
hat jemand schon kurze oder verstellbare Kupplungs- und Bremshebel für die 2017er 701 Supermoto mit ABE gefunden?
Ich finde ja die V-Trec Vario[1] ganz nett, aber wohl nicht für die Husky zugelassen (nur für KTM SMC/R?). Von MB Biketec gibts auch was[2], aber ABE 2015 - ?, ob das 2017 einschließt? :ka:
[edit] Ich versuche mal Updates in dieser Liste zu sammeln:
[1] V-Trec "Vario" - keine ABE
[2] MB BikeTec "Bremshebel kurz" - mit ABE
[3] LSL "Bremshebel kurz" - keine ABE
[4] probrake "TECTOR" - mit ABE
[5] MIZU - mit ABE
MG BikeTec hat mir gerade bestätigt, dass die "ab 2015" aufgelisteten Artikel auch für die 2017er Supermoto passen :heba:, V-Trec hat gesagt, sie haben derzeit keine ABE für die '17er 701 [/edit]
[1] http://www.v-trec.com/#vario
[2] https://www.mg-biketec.com/de/shop/duca ... 008&c=1232
[3] http://www.lsl.eu
[4] https://www.probrake.de/probrake-Kupplu ... o-ab-2017-
[5] https://www.mizu-shop.de/Motorradproduk ... 58513.html
Re: Kurze Brems- und Kupplungshebel mit ABE?
Verfasst: 12.09.17 - 11:13
von puffel
Probrake hat auch 2 Modelle mit ABE für die 17er. Ich habe die probrake tector dran. Sind allerdings nicht kürzer wie die originalen...leider, weil ich gerne noch etwas kürzere hätte...und der kupplungshebel hat bisschen Spiel. Da habe ich eine sehr dünne plastikscheibe verbaut um das Spiel zu beseitigen.
Verfasst: 12.09.17 - 21:19
von husky-shop
Damit dann so was raus kommt wie von "puffel" beschrieben, oder was?
Für so etwas kann auch nie eine ABE gelten.
Verfasst: 12.09.17 - 23:19
von puffel
Von Probrake gibt's noch die midi...aber die ABE anscheinend nur für die Enduro gültig? Müsste man vlt nochmal genauer nachschauen ob die abe auch für die sumo gültig ist.
Und mg biketec hat auch noch ein anderes Modell mit ABE was so ausschaut wie die Vtrec vario.
https://www.mg-biketec.com/de/shop/duca ... bar?c=1232
Verfasst: 13.09.17 - 12:13
von TukTuk
husky-shop hat geschrieben: Damit dann so was raus kommt wie von "puffel" beschrieben, oder was?
Hm, das verstehe ich nicht ganz. Meinst du, es gibt Teile mit ABE, die trotzdem schlecht passen und daher Mist sind? Oder dass es keine modell-unspezifische ABE für zukünftige Modelle geben kann?
MG BikeTec hat laut deren Aussage die 2017er explizit in der ABE mit drin:
office@mg-biketec.com hat geschrieben:herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Die auf unsere Webseite, für die Supermoto 701 ab 2015 aufgelisteten Artikel, passen auch auf die Supermoto ab 2017. Die Husqvarna Supermoto 701 ab 2017 ist in unsere ABE bereits eingetragen.
Gibt es denn "offizielle" kurze Hebel von Husqvarna? Die hier von Magura sehen meinen originalen Hebeln zumindest sehr ähnlich, aber hat der kurze eine ABE?
Verfasst: 13.09.17 - 13:08
von kloppi123
Hallo TukTuk. Hast du zufällig die Teilenummer des kurzen Hebels?
Ich habe nur die Teilenummer des Hebels der 501er. (50302031300). Wei? aber nicht wie er ausssieht. Vielleicht ist es ja der gleiche.
Verfasst: 13.09.17 - 13:29
von TukTuk
kloppi123 hat geschrieben:Hallo TukTuk. Hast du zufällig die Teilenummer des kurzen Hebels?
Der kurze Hebel scheint unter anderem der Originalgriff der EXC 350 zu sein, Teilenummer laut [1] auch #50302031300, wäre also der gleiche.
[1] https://www.perunmoto.com/blogs/blog/96 ... 690-enduro
Verfasst: 13.09.17 - 14:59
von puffel
Eine ABE wird der kurze magura wohl nicht für die 701 haben. Aber optisch wird der wohl nicht auffallen und der wäre wirklich ein Stück kürzer.
Verfasst: 13.09.17 - 15:07
von Firebeast
Also ma ehrlich ... wegen nem anderen Kupplungs- oder Bremshebel braucht man sich doch keinen Kopp zu machen.
Ich hab noch nie erlebt, dass irgendein Beamter oder ein Mensch vom TÜV / DEKRA sich sowas näher angesehen hat.
Aber iss ja auch schön, dass hier alle so brav sind. ;-) :kuss:
:prost:
Gruß Paul
Verfasst: 14.09.17 - 19:11
von husky-shop
Also mir ging es bei meiner Antwort ausschließlich um die technische Seite!
Eine ABE ist bei Hebeln ja nicht so Vordergründung, wenn es auch zumindest bei der Bremse mal doll wichtig werden kann.
Verfasst: 14.09.17 - 21:25
von Digga
Die Probrake MIDI werd ich mir mal bestellen, mit 2 Fingern Kuppeln bei voller Beschleunigung ist schon angenehmer, selbst 1 Finger reicht so leicht wie das geht :2w:
Verfasst: 14.09.17 - 21:44
von puffel
Digga ich glaube nicht dass die midi kürzer sind wie die originalen. Die tector haben zumindest die gleiche Länge wie die originalen. Ich bin momentan echt am überlegen mir den kurzen magura zu bestellen auch wenn der ohne ABE für die 701 ist. :ka:
Ich möchte auch gerne mit 1 oder 2 Fingern Kuppeln.
Verfasst: 14.09.17 - 21:57
von Digga
Hmm werd morgen mal Probrake anrufen, die sollen mir zur Not die Abmaße zuschicken :gigs:
Verfasst: 14.09.17 - 22:24
von TukTuk
Ich hab' mir den kurzen Magura Kupplungshebel mal bestellt, der kostet ja nicht die Welt. Werde dann mal hier berichten, inwieweit der passt. :tippel:
Verfasst: 14.09.17 - 22:37
von puffel
Gibt's denn vlt von dem brembo Hebel auch noch eine kürzere Version wie beim magura? Vlt auch von den exc fe modellen?
Verfasst: 15.09.17 - 08:35
von Digga
puffel hat geschrieben:Digga ich glaube nicht dass die midi kürzer sind wie die originalen. Die tector haben zumindest die gleiche Länge wie die originalen. Ich bin momentan echt am überlegen mir den kurzen magura zu bestellen auch wenn der ohne ABE für die 701 ist. :ka:
Hast recht, laut Probrake sind die MIDI vom Hebelumlenkpunkt bis mitte der Ausenkugel 14cm und die Originalen gemessen 15cm :cry:
Verfasst: 02.10.17 - 12:19
von Ju1ceX2
Ist zwar schon was länger her, dass hier diskutiert wurde, aber ich würde dennoch gerne was zu den Mizu Hebeln sagen. Habe sie bei mir verbaut, da mir alle anderen zu lang waren. Habe dazu einfach diese schwarze "Schiene" zur Längenverstellung komplett abgeschraubt, wodurch sie echt kurz wurden. Und wenn's zum TÜV geht werden die einfach kurz wieder dran geschraubt. So wie ich sie fahre haben sie zwar keine ABE, aber da schaut eh keiner drauf.
Verfasst: 02.10.17 - 12:33
von Krepp
Ju1ceX2 hat geschrieben:Habe dazu einfach diese schwarze "Schiene" zur Längenverstellung komplett abgeschraubt, wodurch sie echt kurz wurden.
Kannst du mal ein Bild hochladen wie das ohne die Schienen aussieht?
Verfasst: 02.10.17 - 12:46
von Ju1ceX2
Hab jetzt leider nur das eine Bild. Kann aber, sofern gewünscht, später am Tage noch ein paar machen, vom kompletten "Cockpit", sodass man eine bessere Vorstellung bekommt wie's ausschaut.
Verfasst: 03.10.17 - 11:26
von TukTuk
TukTuk hat geschrieben:Ich hab' mir den kurzen Magura Kupplungshebel mal bestellt, der kostet ja nicht die Welt. Werde dann mal hier berichten, inwieweit der passt. :tippel:
So, der kurze Magura Kuppungshebel ist dran, passt perfekt sowohl für meine Finger als auch sonst von der Paßform her. Scheint quasi identisch zum Original, nur halt kürzer.
10756107551075310752
