Keihin anstatt DellÒrto gleich neues Motorrad !!!
Verfasst: 09.01.06 - 12:53
von dirk
Guten Morgen Leute,
am letzten Donnerstag habe ich nach Umbaumaßnahmen mein Motorrad mit neuem Keihin Vergaser von meinem Händler abgeholt ! ;D
570er SM mit Originalem DellÒrto .
Ich habe jetzt ein völlig neues Fzg.
Die Charakteristik ist nicht vergleichbar !!!
Motorrad hat kein Teillastruckel mehr, super Gasannahme,satte Mehrleistung in Verbindung mit der Acra !!
Leider konnte ich nicht sehr viel fahren,die Straßen waren zwar trocken,aber es war bitter kalt und ich brauchte schon eine Ewigkeit um das Fzg.auf Temperatur zu bringen, als ich dann endlich die 80 Grad erreicht hatte, gab es mächtig Probleme die Leistung bei der Witterung an die Erde zu bringen !
Bitte laßt es bald wärmer werden, denn nun sind die Erwartungen noch höher !!!
Gruß Dirk
P.S.: Danke Charles !!! :)
Danke für den Tipp und den fertig bedüsten Vergaser !
Re: Keihin anstatt DellÒrto gleich neues Motorrad
Verfasst: 09.01.06 - 13:42
von Gluecksbaer
Wie in unzähligen Posts beschrieben, diese Erfahrung habe ich ja selber gemacht. Das einigst negative an der positiven Erfahrung war die Frage:"Warum habe ich Idiot das nicht schon drei Jahre vorher gemacht und soviel Geld und Zeit mit ausprobieren vertan!!!"
;D ;D ;D ;D ;D
Gruß ;)
Verfasst: 09.01.06 - 13:47
von sTorm
Da kann ich meinen 2 Vorpostern nur recht geben, die kehin vergaser sind echt total spitze, da ruckelt nix mehr und die gasannahme ist auch total klasse! Aber warum die so lange gebraucht haben ??? ??? ???
Verfasst: 09.01.06 - 15:44
von Mandi
Nun würd mich inter. ob es auch noch
etwas bringen würde wenn ich meinen
Mikuni TMR41 gegen einen Keihin tausche ?
Hat da jemand schon Erfahrung damit gemacht?
mfg,
Mandi
Verfasst: 09.01.06 - 15:55
von stolli
das soll auch auf jedenfall ne verbesserung sein aber nich so krass wie die zum dellorto hin!!!
ich habs auch mal in erwägung gezogen aber ich lass es erstmal weil der vergaser ja schon sau teuer is!!!
Verfasst: 09.01.06 - 16:20
von mco
@ Mandi
ich lasse bei meiner SMR570 den Mikuni TMR41 drauf. Habe mich über dieses Thema mal mit Charles unterhalten, er hat gemeint das der Mikuni TMR41und der Keihin FCR41 fast ebenbürtig sind.
Der Unterschied zum Keihin wäre nicht so groß das sich ein Wechsel lohnen würde.Wenn man einen Mikuni TMR41 drauf hat.
Zum Dell'Orto hin ist der Unterschied deutlich spürbar.
Gruß Uli
Verfasst: 09.01.06 - 16:52
von Mandi
Merci für die Antwort.
Dann steck ich wohl besser das Geld
in den Motor rein ;D
mfg,
Mandi
Verfasst: 09.01.06 - 17:11
von stolli
eieiei
fährst du im wettkampf das du schon die sekunden suchen gehen mußt????
die 570er hat doch mit nem anstendigen auspuff dampf mehr als genug!!!!
Verfasst: 09.01.06 - 17:30
von Mandi
Ja Dampf hat sie wirklich schon genug. Überhaubt
mit der Akra-Kompl. Anlage.
Aber ich mach heuer mal den Motor
auf. Und wenn er schon offen ist kann
man ja das eine od. andere Teil verbauen ;)
Verfasst: 09.01.06 - 17:39
von stolli
das stimmt das war bei mir auch so
als der motor schonmal offen war hat der charles sich auch dran ausgelassen und das eine oder andere gemacht. aber ich hätte ihn nie geöffnet nur um in zu tunen
Verfasst: 25.01.06 - 12:00
von greg570
Wenn ich dellorto mit mikuni oder keihin wechseln muss ich auch anschluss zwischen vergasser und zylinder wechseln?
Verfasst: 25.01.06 - 13:35
von Gluecksbaer
Also ich habe beim Umbau auf Keihin den Gummi so gelassen und bis jetzt hatte ich noch keine Probleme.
Für den Mikuni gibt es aber ein Aludrehteil damit der nicht so schnell aus dem Gummi rutsch.
Wenn Du es edel bauen möchtest.
Nachzulesen unter:
http://www.kk-racing.de
Verfasst: 25.01.06 - 14:40
von greg570
Ich verstehe nicht wie kann mann das gleiche ansauggummi fuer 40 und 41 mm vergasser benutzen?
Verfasst: 25.01.06 - 14:50
von SmoothOperator
Öhm, dir ist schon klar, dass die 40 respektive 41mm nicht der Stutzenaussendurchmesser sind? ???
Die 41mm sind der Innendurchmesser. Daher kann - bei entsprechender Wandstärke - durchaus der alte Stutzen passen.
Franky
Verfasst: 25.01.06 - 15:19
von greg570
In parts katalog haben ansauggummis fuer modelle bis 2002 eine andere nummer als fuer modelle 2002>>
Was ist das Unterschied?
Verfasst: 25.01.06 - 16:35
von Gluecksbaer
2002 sind die Teilweise mit dem TMR ausgeliefert worden, vielleicht ist das der passende Mikuni Flansch??
Verfasst: 25.01.06 - 19:20
von metzlaf
also das erste was ich nächste woche mache mir auch den tmr zu holen
mein ständer (am motorrad)is jetzt schon krumm nach zweimal fahren
grüsse paul
Verfasst: 25.01.06 - 19:23
von dirk
Hallo Paul,machst Du das Motorrad auf dem Ständer an ?
Gruß Dirk
Verfasst: 25.01.06 - 19:24
von metzlaf
sorry aber anders gehts net
Verfasst: 25.01.06 - 19:26
von SmoothOperator
:oWarum geht es nicht wenn du daneben stehst? Wenn du sie auf dem Ständer ankickst, dann wird dir der nächste auch wieder kaputt gehen...dafür isser nicht gemacht.
Franky
