Schwimmer Dell'Orto PHM40 Gaser für TE610
Verfasst: 01.10.17 - 10:22
von UbuRoy
Nachdem meine duale wie ein Sack Nüsse läuft, im Stand immer ausgeht, ruckelt und mehr als beschissen, bzw. gar nicht anspringt, habe ich den Vergaser mal zerlegt und gereinigt.
Sah eigentlich gut aus.
ABER: Einer der beiden Schwimmer ist vollgelaufen mit Benzin, wie es scheint. Ist zwar unbeschädigt aber bei Druck tritt etwas Benzin aus. Meiner Meinung nach ist der defekt und Ursache für die Probleme.
Aber man hat schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Womöglich muss da wegen Gewichtseinstellung irgendein Öl oder wat drin sein.
Also frag ich lieber nochmal ehe ich den entsorge und zwei neue bestelle...
Denn leider finde keine Infos über die Schwimmer. Im Web finde ich ein paar Videos, wo ebenfalls einer der beiden Schwimmer voll ist, leider ohne Kommentare und darum frage ich lieber nochmal blöd, auch wenn ich ziemlich sicher bin, das der hinüber ist, denn 4 Gramm wiegt der eine definitiv nicht mehr ;-)
Re: Schwimmer Dell'Orto PHM40 Gase für TE610
Verfasst: 03.10.17 - 12:10
von Schmalzi
Die müssen beide leer und absolut dicht sein.
Bestellnummer 800090231
Verfasst: 03.10.17 - 15:41
von UbuRoy
Beruhigend, danke!
Hab grad zwei geordert.
Re: Schwimmer Dell'Orto PHM40 Gaser für TE610
Verfasst: 03.10.17 - 18:36
von K-Bär
Ähm....hab ich n`Denkfehler.......Seit wann sind da ZWEI Schwimmer drin?? :roll:
Verfasst: 03.10.17 - 19:47
von Schmalzi
Im dello sind zwei einzelne drinnen.
Verfasst: 04.10.17 - 02:44
von K-Bär
Hab meinen Dello schon ZIG mal offen gehabt.....nie bemerkt.. :oops: ...ok, durch die achse immer im stück raus genommen..
DANKE :Top:
