Radlager vorne
Verfasst: 12.10.17 - 14:49
von PrincessRider
Hei Leute
Ich bin auf der suchen nach zwei Radlager+Staubkappe für die kleine Nuda (Vorderrad)
Ich will am Samstag noch einmal Fahren gehen und suche vergebens die Radlager
eine Größe/Bezeichnung würde mir schon ausreichen...
Liebe Grüße eure Princess
Re: Fadlager vorne
Verfasst: 12.10.17 - 15:12
von H a X e R
Alloa, vielleicht hilft dir das ja weiter.
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... vorderrad/
Re: Radlager vorne
Verfasst: 12.10.17 - 16:11
von PrincessRider
H a X e R hat geschrieben:Alloa, vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ja aber ich bräuchte eine Bezeichnung damit ich ein anderer Simmerring und Lager Kaufen kann.
bräuchte es bis Samstag :D
Re: Radlager vorne
Verfasst: 12.10.17 - 16:31
von Faritan
Da muss ich mal wieder auf die Dropbox verweisen:
https://www.dropbox.com/sh/3suwh89ue5ev ... ALKYa?dl=0
Hier findest Du zumindest die Bezeichnung der Lager.
Was den Simmerring angeht, steht die Bezeichnung drauf...das sollte eigentlich am ausgebauten Rad ersichtlich sein
(was zumindest bei mir am Hinterrad so). Das Teil müsste dann in einem einschlägigen Fachgeschäft am Ort zu bekommen sein, falls es mit der Bestellung nicht mehr klappt.
Re: Radlager vorne
Verfasst: 12.10.17 - 16:33
von miku
Kugellager 6204 2RSC3 NTN SKF 7520645
* ohne Gewähr (auf die schnelle rausgesucht)
Re: Radlager vorne
Verfasst: 13.10.17 - 15:36
von hiluwi
Guckst du hier, meine machen was sie sollen! Abdichten für wenig Geld :hva:
http://www.ebay.de/itm/2x-Wellendichtri ... 1438.l2649
Überigens, beim wechseln der Radlager bleiben die Staubkappen eigentlich heil.
Es sei denn :klopp:
Die Lager mit einem runden Durchtreiber und Taschenlampe durch das jeweil gegenüberliegenden Achsenloch heraustreiben.
Vorher mal rein leuchten, da sind 2 Aussparungen im inneren. Nur da den Treiber ansetzen. Andere Stellen sind sinnlos.
Unten Freiraum schaffen, damit die Staubkappe rausfallen kann.
Andere Seite geht dann analog dazu.
Neues Lager mit Stück Hartholz und Fäustel eintreiben. Niemals auf das Innenlager hauen, sonst gleich Schrott.
Im Inneren der Felge ist eine Distanzhülse, auch wieder einbauen. Beim 2. Lager darauf achten, dass die Hülse freigängig ist. Steckachse einstecken und testen.
Natürlich die Lagersitze säubern, Staubkappen mit "Paulfett" fetten.
Gruß Uwe
Re: Radlager vorne
Verfasst: 10.11.17 - 18:45
von Elsid
miku hat geschrieben:Kugellager 6204 2RSC3 NTN SKF 7520645
Wenn ich mir die Lager anzeigen lasse, bekomme ich Abmessungen die nicht passen. :-(
Re: Radlager vorne
Verfasst: 10.11.17 - 18:54
von miku
Stimmt, sind die Lager von hinten. Hatte ich wohl durcheinander gebracht.
Re: Radlager vorne
Verfasst: 12.11.17 - 16:25
von digitracer
Wenn du ohnehin nicht mehr ohne neue Lager fährst, würde ich einfach die Alten rausholen und messen. Dann kann man bei einem Lagerhersteller die Bezeichnung suchen und Typ 2RSC3 (beidseitig abgedichtet mit erhöhter Lagerluft) wählen.
Die BMW 800R hat vorne 6205er mit 25mm Innendurchmesser. Wenn das zur Steckachse passt, werden es die wohl sein.
Da die Staubkappen mit ihren 30mm auch die Distanzhülsen abdecken müssen, passen die 25mm Innenduchmesser für die Radlager sehr wahrscheinlich auch zum Steckachsdurchmesser.
Aber der Samstag im Oktober ist ja schon längst Geschichte und für den Rest vom November siehts wettermäßig wohl auch eher mau aus :kadw:
Re: Radlager vorne
Verfasst: 22.11.17 - 07:11
von poifei
Servus.
Vieleicht hilfreich bei der Lagersuche:
Standardlager Maßtabelle:
Oder Suchmaske: http://www.skf.com/at/products/bearings ... index.html
Z = einseitige Blechdeckscheibe mit Spaltdichtung
ZZ/2Z = wie oben, beidseitig
RS = einseitige, schleifende Gummidichtung
LB = wie oben
2RS = wie oben, beidseitig
LLU = wie oben, berührungslose Gummidichtung, beidseitig
EE = wie oben, beidseitig berührend, schleifend
RZ = einseitige, berührungslose Gummidichtung
LB = wie oben
2RZ = wie oben, beidseitig
LLB = wie oben
TYPE # Bohrung # Außen # Breite
624 # 4 # 13 # 5
634 # 4 # 16 # 5
625 # 5 # 16 # 5
635 # 5 # 19 # 6
626 # 6 # 19 # 6
607 # 7 # 19 # 6
627 # 7 # 22 # 7
628/8 # 8 # 16 # 5
619/8 # 8 # 19 # 6
608 # 8 # 22 # 7
618/9 # 9 # 17 # 4
609 # 9 # 24 # 7
629 # 9 # 26 # 8
61800 # 10 # 19 # 5
6800 # 10 # 19 # 5
61900 # 10 # 22 # 6
6900 # 10 # 22 # 6
6000 # 10 # 26 # 8
6200 # 10 # 30 # 9
62200 # 10 # 30 # 14
6300 # 10 # 35 # 11
62300 # 10 # 35 # 17
61801 # 12 # 21 # 5
6801 # 12 # 21 # 5
61901 # 12 # 24 # 6
6901 # 12 # 24 # 6
16001 # 12 # 28 # 7
6001 # 12 # 28 # 8
16101 # 12 # 30 # 8
62201 # 12 # 32 # 14
6201 # 12 # 32 # 10
6301 # 12 # 37 # 12
62301 # 12 # 37 # 17
61802 # 15 # 24 # 5
6802 # 15 # 24 # 5
61902 # 15 # 28 # 7
6902 # 15 # 28 # 7
16002 # 15 # 32 # 8
6002 # 15 # 32 # 9
6202 # 15 # 35 # 11
6302 # 15 # 42 # 13
61803 # 17 # 26 # 5
6803 # 17 # 26 # 5
61903 # 17 # 30 # 7
6903 # 17 # 30 # 7
16003 # 17 # 35 # 8
6003 # 17 # 35 # 10
6203 # 17 # 40 # 12
6303 # 17 # 47 # 14
6403 # 17 # 62 # 17
61804 # 20 # 32 # 7
6804 # 20 # 32 # 7
61904 # 20 # 37 # 9
6904 # 20 # 37 # 9
16004 # 20 # 42 # 8
6004 # 20 # 42 # 12
6204 # 20 # 47 # 14
6304 # 20 # 52 # 15
6404 # 20 # 72 19
61805 # 25 # 37 # 7
6805 # 25 # 37 # 7
61905 # 25 # 42 # 9
6905 # 25 # 42 # 9
16005 # 25 # 47 # 8
6005 # 25 # 47 # 12
6205 # 25 # 52 # 15
6305 # 25 # 62 # 17
6405 # 25 # 80 # 21
61806 # 30 # 42 # 7
61906 # 30 # 47 # 9
16006 # 30 # 55 # 9
6006 # 30 # 55 # 13
6206 # 30 # 62 # 16
6306 # 30 # 72 # 19
6406 # 30 # 90 # 23
61807 # 35 # 47 # 7
61907 # 35 # 55 # 10
16007 # 35 # 62 # 9
6007 # 35 # 62 # 14
6207 # 35 # 72 # 17
6307 # 35 # 80 # 21
6407 # 35 # 100 # 25
61808 # 40 # 52 # 7
61908 # 40 # 62 # 12
16008 # 40 # 68 # 9
6008 # 40 # 68 # 15
6208 # 40 # 80 # 18
6308 # 40 # 90 # 23
6408 # 40 # 110 # 27
61809 # 45 # 58 # 7
61909 # 45 # 68 # 12
16009 # 45 # 75 # 10
6009 # 45 # 75 # 16
6209 # 45 # 85 # 19
6309 # 45 # 100 # 25
6409 # 45 # 120 # 29
61810 # 50 # 65 # 7
61910 # 50 # 72 # 12
16010 # 50 # 80 # 10
6010 # 50 # 80 # 16
6210 # 50 # 90 # 20
6310 # 50 # 110 # 27
6410 # 50 # 130 # 31
61811 # 55 # 72 # 9
61911 # 55 # 80 # 13
16011 # 55 # 90 # 11
6011 # 55 # 90 # 18
6211 # 55 # 100 # 21
6311 # 55 # 120 # 29
6411 # 55 # 140 # 33
61812 # 60 # 78 # 10
61912 # 60 # 85 # 13
16012 # 60 # 95 # 11
6012 # 60 # 95 # 18
6212 # 60 # 110 # 22
6312 # 60 # 130 # 31
6412 # 60 # 150 # 35
61913 # 65 # 90 # 13
16013 # 65 # 100 # 11
6013 # 65 # 100 # 18
6213 # 65 # 120 # 23
6313 # 65 # 140 # 33
16014 # 70 # 110 # 13
6014 # 70 # 110 # 20
6214 # 70 # 125 # 24
6314 # 70 # 150 # 35
16015 # 75 # 115 # 13
6015 # 75 # 115 # 20
6215 # 75 # 130 # 25
6315 # 75 # 160 # 37
61816 # 80 # 100 # 10
16016 # 80 # 125 # 14
6016 # 80 # 125 # 22
6216 # 80 # 140 # 26
6316 # 80 # 170 # 39
6017 # 85 # 130 # 22
6217 # 85 # 150 # 28
6317 # 85 # 180 # 41
61818 # 90 # 115 # 13
16018 # 90 # 140 # 16
6018 # 90 # 140 # 24
6218 # 90 # 160 # 30
6318 # 90 # 190 # 43
6219 # 95 # 170 # 32
6319 # 95 # 200 # 45
61820 # 100 # 125 # 13
16020 # 100 # 150 # 16
6020 # 100 # 150 # 24
6220 # 100 # 180 # 34
6320 # 100 # 215 # 47
61822 # 110 # 140 # 16
16022 # 110 # 170 # 19
6022 # 110 # 170 # 28
6222 # 110 # 200 # 38
6322 # 110 # 240 # 50
61824 # 120 # 150 # 16
16024 # 120 # 180 # 19
6024 # 120 # 180 # 28
6224 # 120 # 215 # 40
61826 # 130 # 165 # 18
6026 # 130 # 200 # 33
6226 # 130 # 230 # 40
61828 # 140 # 175 # 18
6028 # 140 # 210 # 33
6228 # 140 # 250 # 42
61830 # 150 # 190 # 20
6030 # 150 # 225 # 35
61832 # 160 # 200 # 20
6032 # 160 # 240 # 38
61834 # 170 # 215 # 22
6034 # 170 # 260 # 42
6036 # 180 # 280 # 46
61838 # 190 # 240 # 24
61840 # 200 # 250 # 24
6040 # 200 # 310 # 51
61844 # 220 # 270 # 24
6044 # 220 # 340 # 56
61848 # 240 # 300 # 28
61852 # 260 # 320 # 28
Re: Radlager vorne
Verfasst: 22.11.17 - 07:42
von Waldo
Hier ist eine Aufstellung aller Radlager...
