TE 610 Dino andere Auspuffanlage ?
Ingo-SM610
Motorrad: SM 610 S Dual BMW K
Beitrag von Ingo-SM610 »
Hallo Leute,
mein Sohn hat eine TE 610 Dino also Kicker ohne E-Start.
Er möchte eine andere Auspuffanlage bzw umbauen auf nur einen Endschalldämpfer was gibt es da ???
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
LukasL
Motorrad: TE 610 '96
Re: TE 610 Dino andere Auspuffanlage ?
Beitrag von LukasL »
Ingo-SM610 hat geschrieben:Hallo Leute,
Also ohne e-nummer einiges. Hab da auch noch einen Carbon Schalldämpfer hier der weg kann. Mit e-nummer/zulassung muss man einfach auf ebay kleinanzeigen abwarten und Glück haben.
Aber Vorsicht die bedüsung muss geändert werden da der Motor sonst (i.d.r.) zu Sprit-arm läuft.
Mfg Lukas
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Ingo-SM610
Danke
hast du nur einen Endtopf oder ?
was für eine andere Bedüsung braucht sie dann
hast du mir ein Bild und wieviel möchtest du dafür
:massa:
Ingo-SM610
Meine Dino ist Bj. 1991 und wurde auf Sumo umgebaut !
LukasL
Ingo-SM610 hat geschrieben:Danke
:massa:
Ja, ist dann vor dem y-stück also nur ein Endtopf. Die düse muss dann größer gewählt werden.
Fotos und Preis schicke ich morgen wenn ich Sie gemacht habe.
Mfg
Lukas
Ingo-SM610
Danke
bis Morgen
Jockel
Beitrag von Jockel »
Was für ein modelljahr hast Du ??? Ich würde prinzipiell die originale drauf lassen, da sie laut genug ist. Eine vernünftige Abstimmung hat und somit ordentlich läuft. Zubehöranlagen ohne ABE Nr. für das Moped sind meist höllig laut und bringen im Verhältnis nicht mehr.... Das ist bei den heutigen Mopeds etwas anderes !!!!
Ingo-SM610
Hallo sie ist Bj 1991
ich selber fahre eine SM610S habe da nur die Endtöpfe leergeräumt macht mega lärm geil mir reicht es.
Aber mein Sohn findet die 2 Töpfe hässlich nur aus dem Grund möchte er umrüßten da findet mann im Netz sehr viel aber weiß nicht was da passt
wegen Kicker und Zug für Deko
Gruß Ingo
Jockel
Ingo-SM610 hat geschrieben:Hallo sie ist Bj 1991
Gruß Ingo
Leergeräumt stimmt die Abstimmung auch nicht mehr. Sie sollen sogar immer sauber gestopft sein (leiser mit Leistung).
Man könnte die TE Töpfe verbauen, die haben kein Kat mehr drinn. Aber von dem Rest würde ich abstand nehmen. Optik/ Kaffeeracer ist nicht alles.
husky250
Motorrad: WR 250 1999
Beitrag von husky250 »
Hallo Ingo,
habe von den jüngeren Modellen, ab 1999, eine originale Auspuffanlage mit nur einem ESD!
Würde die verkaufen wenn der Preis passt ;)
näheres gerne per PN
husky250
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
husky250 hat geschrieben:Hallo Ingo,
husky250
Das mag auf den ersten Blick praktikabel erscheinen. Bei ner kurzen Verkehrskontrolle wird das evtl auch nicht auffallen, da ne eNummer drauf und das Husqvarna Logo. Aber in den Papieren sind die Bestandteile der Abgasanlage mit Nummern einzeln aufgelistet. Wenn dann ein anderer Sammler und ESD dran ist entspricht es nicht mehr den Vorgaben und Du verlierst die Zulassung. Wenn dann genau geguckt wird fällt das auf. Musst selber wissen.
Übrigens wollte ich damals an meiner 610 Dual die Doppel ESD gegen den Single ESD vom Baujahr danach wechseln. Der Graukittel von der Dekra hat sich da sehr schwer getan und nix eingetragen....
Hier der Link dazu: http://husqvarna-forum.de/forum/viewtop ... 2&start=80
Wenn dein Sohn unbedingt nur einen Endtöpfe haben möchte, da suche nach ner TC Anlage... aber auch diese ist ohne Zulassung....
wenn du richtig Geld ausgeben möchtest suchst nach ner Scorpion Anlage.... :fil:
Ansonsten ist ja schon alles erwähnt worden....
Jockel
Die Akra Anlagen (damals hießen sie noch Scorpion) haben in den 90zigern selbst im Rennbetrieb keine Abnahme bekommen. Haben 100 und ein paar patsch DB abgedrückt. Kann von den Anlagen im Straßenbetrieb nur abraten....
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
hatten die Supertrapp Anlagen eigentlich eine ABE? :sabber:
unklar
