Bedüsung dellorto
Verfasst: 12.01.06 - 15:44
von pat
servus zusammen,
sagts mal wie habt ihr eigentlich euren serienvergaser bedüst?habe auch eine nology zündkabel drin und wollte mal fragen ob ihr den dann anders bedüst als wie es im werkstatthandbuch steht
grüße
Re: Bedüsung dellorto
Verfasst: 12.01.06 - 16:33
von Gluecksbaer
Fahr mal ein gutes Stück, dreh ordentlich am Kabel, mach Sie dann direkt aus, dreh die Kerze raus und schau sie Dir an. Vielleicht brauchst Du ja garnix zu machen!!!!
Was nützt Dir das wenn jetzt jeder seine Bedüsung rein schreibt, Du aber angenommen bei 1500mtr. über Null fährst????
Gruß ;)
Verfasst: 12.01.06 - 16:59
von pat
da hast recht,geht ganz ordentlich,braucht 7 tritte bei dem wetter,läuft etwas zu fett,kerze eher schwarz.eingestellt wie im whb´und habe den vergaser frisch gereinigt sowie neue düsen drin,warte jetzt noch auf den neuen lufi und dann schau ma mal obs rehbraun wird,grins.grüße an alle huskyfahrer
gibt nichts geileres als husky
Verfasst: 13.01.06 - 00:00
von lafchen
... was für'n "dellorto " hast Du denn, bzw. was für'n Moped hängt da dran?
Verfasst: 13.01.06 - 10:56
von pat
ne 610 te von 93 also der phm 40 dell orto,serienvergaser
