TE 610 '93 Showa Gabel alternativ
Verfasst: 17.01.18 - 12:21
von Mo-Sport
ich habe eine def. 45er Showa Gabel aus o.g. Fz. Weis jemand ober in dieses Fahrzeug auch eine andere Gabel passt? Also Aufnahme Gabelbrücke (diese könnte auch optional mit umgebaut werden) Achse, Achsabstand, Bremssattel usw.
Thomas Oberlechner
Re: TE 610 '93 Showa Gabel alternativ
Verfasst: 17.01.18 - 17:53
von Jockel
Mo-Sport hat geschrieben:Hallo,
Thomas Oberlechner
Hi Thomas,
es passen alle Husky- Gabeln hin und her. Es ist nur darauf zu achten das Die Brücken (von USD zu konventionell ) mit getauscht werden. Die Bremssättel Nissin auf Brembo nicht passen und das der Steckachsdurchmesser angepaßt werden muss. Bei den alten Naben (90ziger) ist nur ein 15mm oder 20mm Radlager möglich. Bei den neuren Naben ist ein 20mm Radlager möglich. Die Naben passen von alt auf neu und umgekehrt, ausser zu den Doppelnockern. Da muss am Hinterrad unter das Kettenblatt eine 5mm Distanze, von den 570ziger Naben.
Die Gabelschützer passen auch von der Showa USD auf die Machocci USD Gabeln. Das Lenkrohr ist auch identisch und muss nicht umgebaut werden, sowie passen die Lenkeinschläge 1:1. Welche Distanzen/ Steckachsen (unterschiedlich lang) Du von den Supermoto Gabelbrücken auf die Enduro Gabelbrücken brauchst, kann ich nicht genau sagen.
Ich würde dir eine 45 Magnum Gabel empfehlen. Die sind nicht ganz so steif wie die USD Gabel, sprechen aber wesentlich besser an. Erkennst die 45/ 50 an den unteren Gabelbrücken. Die 45 hat 2 Klemmschrauben, die 50ziger 3.
Die 94ziger Showa USD Gabel sprechen aber schon deutlich besser an als die 93ziger Gabeln. Die 94ziger ist ein tucken heller, also eher silbrig anstatt golden....
LG Jockel
Verfasst: 17.01.18 - 21:34
von Schmalzi
Jockel hat geschrieben:
Hi Thomas,
LG Jockel
:Top: Da kennt sich einer gut aus :Top:
Verfasst: 18.01.18 - 17:58
von Jockel
Danke
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: 11.09.18 - 18:16
von quasi
habe noch ein 94ziger Showa USD falls Interesse besteht.
