570 - Kein Strom mehr
Verfasst: 23.02.18 - 17:10
von H.D.
bei meiner 570er Bj. 01 ist die komplette Elektrik tot :kadw:
Kein Licht, Hupe usw.
Laufen tut Sie ganz Normal, somit sollte ja die Lima in Ordnung sein, oder?
Habe bereits alle Kabel durchgeschaut und kein Fehler gefunden.
Kann es ein Problem mit Masse sein, wenn Ja wo ist der Masse-Punkt?
Vllt kann mir jemand helfen.
Re: 570 - Kein Strom mehr
Verfasst: 23.02.18 - 17:54
von Dual-Sport
Licht und Zündung sind in der Lichtmaschine getrennt.
Am besten mal alles auf Kurzschlüsse überprüfen, aber das hast du ja schon.
Bleibt noch die Lichtwicklung der Lichtmaschine durchzumessen.
Vielleicht mal den Spannungsregler (-begrenzer) abklemmen, dann aber kein Gas geben, sonst wird die Spannung zu hoch.
Oder vielleicht das Zündschloss?
Verfasst: 23.02.18 - 19:30
von Schmalzi
Check mal die Steckverbindung des einzelnen Kabels unter dem Tank neben der CDI.
Der Kabelstrang von der Lima geht am Rahmen hoch, ein 4 poliger Stecker zur CDI, daneben ist ein einzelner. Das Kabel geht dort weiter zum Spannungsregler.
Das wars damals bei mir.
Von da kannst auch die Lima gegen Masse durchmessen. Den Ohm Wert weiß ich gerade nicht, aber wenn da kein Durchgang gegen Masse ist, dann ist an der Lima was faul.
Verfasst: 27.02.18 - 21:20
von H.D.
Problem gefunden, liegt an der Lima.
Danke für eure Hilfe!
Verfasst: 27.02.18 - 21:44
von Schmalzi
:Top:
Die alte Lima nicht wegwerfen. Irgendwer hier im Forum sucht eine kaputte......
mir fällts noch ein....
Tante Edit. Der Huskyschrauber (http://husqvarna-forum.de/forum/memberl ... ile&u=1334 ist es. Jedenfalls stehts noch in seiner Signatur
Verfasst: 28.02.18 - 09:02
von Huskyschrauber
Das war ich :) Also der suchende :)
Verfasst: 15.03.18 - 08:45
von Huskyschrauber
Und nie wieder was gehört.....
