Sitzbankschraube - Lösung ohne Werkzeug?
Verfasst: 05.05.18 - 16:36
von Siciliano
Re: Sitzbankschraube - Lösung ohne Werkzeug?
Verfasst: 05.05.18 - 17:18
von Dual-Sport
Passenden Bit am Schlüsselbund mitführen?
Oder auf den Schnellverschluss der alten Husqvarnas umrüsten, da ist ein Drahtbügel am Knubbel.
Verfasst: 05.05.18 - 17:32
von miku
Am Batteriekasten gibts extra nen passenden Schlüssel der da von Haus aus seinen Platz hat. Mit dem kann man dann die Sitzbank einfach eintriegeln und entfernen.
Verfasst: 15.05.18 - 14:25
von gussner
Ich hab mir nen gekürzten Imbus in den Schraubenkopf geschweißt und lackiert. Jetzt ist sozusagen ein Griff dran ;)
Verfasst: 15.05.18 - 15:30
von Faritan
...unter die Sitzbank passt eh fast nichts und das original "Bordwerkzeug" der Nuda...na ja...kann man auch gleich in die Tonne schmeißen. Ich hab da nur paar Ersatzbirnen und Sicherungen drunter und das Werkzeug seitlich in einer Fahrradrahmentasche (wie viele andere auch).
Diese hier passt super ran:
https://www.ebay.de/itm/VAUDE-Cruiser-F ... Sw4b9a8wN5
Verfasst: 16.05.18 - 05:56
von Siciliano
Danke für die Tipps, Jungs!
An den Inbus bei der "Batterie" kommt man tatsächlich sehr gut ran und sooo oft muss ich die Sitzbank auch wieder nicht abnehmen.
Trotzdem, falls ich auf die Schraube mit Bügel wechseln möchte, wie kriegt man die Originale überhaupt raus? Sieht nicht nach Plug'n'Play aus...
Bei dem Scheisswetter hat man ja Zeit für solche "Spielereien", ich meine natürlich "Verbesserungen"!
Verfasst: 16.05.18 - 08:55
von Andaluz
Verfasst: 16.05.18 - 11:35
von Faritan
Siciliano hat geschrieben:Danke für die Tipps, Jungs!
...doch geht ganz einfach. Die Schraube ist innen nur mit einem Sicherungsblech gehalten. Lässt einfach abziehen und dann herausnehmen.
Verfasst: 24.05.18 - 02:11
von hiluwi
Es gibt jede Menge Lösungen, hier nur eine
- Bajonett.JPG (14.76 KiB) 6283 mal betrachtet
Verfasst: 24.05.18 - 07:53
von Faritan
Bezugsquelle?
Verfasst: 24.05.18 - 08:42
von triplehead
Verfasst: 24.05.18 - 08:45
von Siciliano
"Not found" :(
Name?
Art.Nr?
Verfasst: 24.05.18 - 10:36
von Faritan
...müsste bzw. könnte wohl eine von diesen 3 sein...Länge der originalen habe ich aber auch nicht im Kopf.
Muss man vorher mal ausmessen...aber vielleicht hat ja noch einer die konkrete Bezeichnung parat
Verfasst: 25.05.18 - 07:22
von infectedbrain
Und man muss schauen dass der Bügel in das Loch passt und nicht zu breit ist.
Verfasst: 25.05.18 - 09:45
von Faritan
...wobei das Loch ja relativ groß ist
Verfasst: 27.05.18 - 20:03
von JoJo_Berlin
alle handelsüblichen Schnellverschussschrauben kannst Du vergessen, das Löch ist zu klein oder der Bügel zu gross.
Gut verklebter hochwertiger Klettverschluss geht auch, für ganz Eilige
Bye
Jojo
