Zusatztank für die 701 Enduro/SM
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
hat denn schon jemand Erfahrungen mit dem Zusatztank von Radegarage/CZ?
Er wird anstatt der Airbox montiert. Eine mitgelieferte kleine Airbox mit Twinairfilter sitzt dann hinten unterhalb des Tanks.
Laut Leistungs-/ Drehmomentdiagramms auf dessen Seite soll das Drehmoment sogar im mittleren Drehzahlbereich ansteigen.
Weil ich bei anderen Motorrädern schon schlechte Erfahrungen mit veränderten Airboxen gemacht habe, frag ich nun ob jemand das Ding schon mal ausprobiert hat.
- Screenshot_20171102-230009-800x428.jpg (40 KiB) 13352 mal betrachtet
- n-n_W54970_6-husqvarna-701-rally-636409144371801205-800x697.jpg (98.15 KiB) 13352 mal betrachtet
Re: Zusatztank für die 701 Enduro/SM
Ich hab ihn installiert und bin sehr zufrieden damit.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
- tc500
Hast Du die neuere Variante mit Miniairbox und Twinair Schaumstofffilter oder die ältere Vatiante mit K&N Drahtfilter ohne Airbox?
Und wie ist Leistungsentwicklung?
Hatte die erste Version mit Twinair und hab mir dann das Upgrade Kit zugelegt - hauptsächlich weil man damit besser zum Luftfilter kommt was mir bei der Enduro wichtig ist.
Über die Leistungsentfaltung kann ich nicht all zu viel sagen (ist mir persönlich auch nicht wichtig), da der Tank schon relativ früh drauf gekommen ist.
- tc500
Wenn ich das richtig verstanden hab, ist die Twinair Variante die neue und die K&N Variante die alte Variante.
Zuletzt geändert von tc500 am 11.05.18 - 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, sorry :)
Aber mit dem Tank kannst nix falsch machen. Bei gemütlichen Touren hat man damit eine Reichweite von 400km.
Mittlerweile hat man auch raus gefunden dass Husqvarna am Haupttank selber eine Möglichkeit hat einen Zusatztank an zu schließen. Man muss also nicht mehr über den Weg der Benzinpumpe gehen. Allerdings muss man dafür den Haupttank anbohren - hat alles Vor- und Nachteile.
- tc500
Loch in Tank bohren, hört sich sehr riskant an. Wenn da etwas schief geht wirds teuer.
Dann lieber den Ringanschluß unter der Benzinpumpe von Radegarage.
gibt es mit den Zusatztanks und der EURO4 Norm nicht Probleme mit der Abnahme/TÜV?
Güsse, Ben
Güsse, Ben
- Power-Valve
- Motorrad: 701 Enduro '18
hab auch zwei Anmerkungen:
Tank anbohren: Husqvarna hat wohl einen Platz fuer nen zweiten Benzinhahn schon am Tank vorgesehen, dieser muss "nur" geoeffnet werden. Halte ich fuer eine sehr elegante Methode.
Euro 4: Ne Abnahme hat der Tank nicht, solange der Entlueftungsschlauch zum Aktivkohlefilter fuehrt, waere zumindest theoretisch eine Eintragung moeglich. Allerdings wird der geaenderte Luftfilter die Geraeuschnormen nicht mehr einhalten und er aendert die Leistung (zum positiven).
Mit der Illegalitaet muss man leben.
Fuer den Fernreisenden kein Problem, wer das anbaut und jeden Tag in Muenchen durch die Stadt faehrt, lebt gefaehrlicher...
Gruss Uwe
Gruss Uwe
MBSprinter
je nachdem, ob man den Extratank ständig benötigt oder nur zeitweise, gibts einige fertige Möglichkeiten und auch Ideen.
Auf einer englichen Seite hatte ich kürzlich eine 701 mit zwei originalen Auspuffendtöpfen gesehen. Der rechte war zu einem Tank ungebaut. Leider finde ich die Seite nicht mehr.
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/a ... 170622.jpg
https://cdn3.volusion.com/wvcog.lpjns/v ... 1537528233
http://photobucket.com/gallery/user/ros ... OQ==/?ref=
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... gm-i5XRtZQ
https://thumpertalk.com/applications/co ... 88517f24ba
http://www.illustrationetc.com/KTM690/Tank_02.png
http://thegastankstore.com/images/yhst- ... 542875.jpg
https://www.adventuremoto.com.au/assets ... ad-No7.jpg
http://husaberg.org/wiki/wp-content/upl ... tank-1.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... nygjQCMjuw
https://i.pinimg.com/originals/e9/61/cf ... 2263c4.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... mSjCn0ssO8
http://californiascooterco.com/blog/wp- ... 22-650.jpg
https://i.pinimg.com/originals/bb/4f/e5 ... 0c1e96.jpg
Hier gibts interessante Tanks von 3 bis 8 Liter, fürs Heck. http://www.nomadtanks.com.au/
Wenns doch etwas weiter bis zur nächsten Tankstelle ist passt vieleicht sowas.
http://www.motorcycleinsurance.com/wp-c ... railer.jpg
http://www.dalecroy.com/fuelcell/DSCN7410.jpg
Gruß, MBSprinter
Gruß, MBSprinter
- Power-Valve
Die ganzen Loesungen machen das Ding immer noch Hecklastiger. Von daher finde ich die Rade Garage Loesung als die Beste...
Und nen Kanister auf dem Gepaecktraeger... brrrr. Das koennte man das auch an einer zwei Meter lange Stange ueber dem Lenker befestigen, das Fahrverhalten koennte nicht schlechter sein.
Als zweibeste Loesung wuerde ich nen 2l Kanister vorne am Motorschutz finden. Schwerpunkt-technisch optimal.
Die moeglichen 200-300 km reichen aber eigentlich ueberall beim moderaten Verbrauch der 701. Und wer 400km braucht weil er durch die Steppe in Kasachstan muss, braucht den Platz hinten eh vorrangig fuer Gepaeck. Da muss der Sprit vorne hin...
...nur meine 0.01%
Uwe
...nur meine 0.01%
Uwe
sehe ich ähnlich, nur bin ich zu knauserich die 600 euronen für den Radegarage Kit auszugeben, deswegen werde ich mir für die richtig langen Reisen wohl kleine Taschen an die Frontseiten machen (alte BW Feldflaschentaschen z.b.) um da 2L Fuelfriend Flaschen rein zu packen zb.Power-Valve hat geschrieben:Die ganzen Loesungen machen das Ding immer noch Hecklastiger. Von daher finde ich die Rade Garage Loesung als die Beste...
Und nen Kanister auf dem Gepaecktraeger... brrrr. Das koennte man das auch an einer zwei Meter lange Stange ueber dem Lenker befestigen, das Fahrverhalten koennte nicht schlechter sein.![]()
...nur meine 0.01%
Uwe
Oder wenn es wirklich so weit Offroad geht dass ich die nächsten 400km keine Möglichkeit zum tanken finde, nehme ich sowas wie die Rotopax oder long haul Kannister und strappe sie vorne oder hinten fest.
Dann muss man sich aber auch um Wasser usw sorgen machen ;)
Dazu könnte man aber auch noch von Acerbis den Lenker-Tank dazu nehmen um nochmal 2 Liter mehr zu haben
Und mal ehrlich, selbst auf meiner xt1200z die für bequemes langstreckenfahren bekannt ist möchte ich nicht länger als 3 Stunden oder 200km am stück sitzen ohne Kaffee/Kippe/Pinkel- Pause zu machen.
Die Möglichkeit hier finde ich auch super aber konnte leider keine Bezugsquelle finden
https://goo.gl/images/szh7Kc
- Power-Valve
vielleicht Lyndon Poskitt mal fragen... https://www.facebook.com/LyndonPoskitt/
Wie kommst du auf 600 Euro? Der Kit kostet laut HP 389 Euro.Fretschki hat geschrieben:sehe ich ähnlich, nur bin ich zu knauserich die 600 euronen für den Radegarage Kit auszugeben, deswegen werde ich mir für die richtig langen Reisen wohl kleine Taschen an die Frontseiten machen (alte BW Feldflaschentaschen z.b.) um da 2L Fuelfriend Flaschen rein zu packen zb.Power-Valve hat geschrieben:Die ganzen Loesungen machen das Ding immer noch Hecklastiger. Von daher finde ich die Rade Garage Loesung als die Beste...
...nur meine 0.01%
Uwe
Dazu könnte man aber auch noch von Acerbis den Lenker-Tank dazu nehmen um nochmal 2 Liter mehr zu haben![]()
Pezi
Pezi
oh, tatsächlich.... na dann muss ich mir das nochmal überlegen
auf meinen drei Norwegen- Touren mit der 701 hatte ich im Schnitt ca. 20 Kg Gepäck dabei. Zelt und Zubehör, ein bisschen Werkzeug (eher als Alibi...), Kleidung, Elektronik (u.a. Powerbank)- das läppert sich...
Da fielen die 2 L Notfall- Sprit im kleinen Touratech- Kanister kaum noch auf.
Auch mich wirkte diese Notration immer sehr beruhigend, wenn die Kombination Reserveleuchte und Feldweg mitten im Nirgendwo den Puls beschleunigte...
O.k., für Ausflüge nach Marokko etc. würde ich auch etwas halbwegs professionelles ins Auge fassen.
Aber für Mitteleuropa verkneife ich mir die Ausgabe bzw. den Umbau.
MBSprinter
dieser Tank https://goo.gl/images/szh7Kc ist ein Prototyp. Er ging aber nie in Produktion. Der Prototyp wird leider nicht verkauft.
Gruß, MBSprinter
Gruß, MBSprinter
- tc500
Von allen Möglichkeiten die ich bezüglich Zusatztank für die 701 gesehen hab, käme für mich, trotz des relativ hohen Preises und der etwas aufwändigeren Montage, die Lösung von Radegarage in Frage.
Aber als Notration tuts auch erstmal der 2 Ltr. Fuelfriend an der Packtasche.
Aber die Tankerei alle 230-250 Km nervt schon.
- clh_1979
- Motorrad: 2018er 701 Enduro
Hallo zusammen - ist der im Bild markierte Bereich der weiter oben erwähnte "originale" Zusatztankanschluss, welcher in der Mitte noch aufgebohrt werden muss ? Falls ja - gibt es dazu auch einen passenden Anschlussflansch/wie lautet die Teilenummer ? Überlege ebenfalls, den Rade-Tank zu installieren (scheue mich nur noch wegen des lauten Ansauggeräuschs der Mini-Airbox) und würde dann den Tank gerne dort anschliessen.
Danke für eine Info und einen frohen 3.Advent !
