701 SM Kupplungsfrage
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Hi Ho
Bevor ich den Händler nerve, schnelle Frage in die Runde:
Meine 701 SM hat nun gute 500 km runter und die Kupplung zickt rum. Mal liegt der Druckpunkt in der Mitte, mal schwabbelt der Hebel bis zum Anschlag und die Kupplung packt erst ganz am Anschlag. Das verstellt sich während der Fahrt wie es lustig ist. Jedes Kupplung ziehen ein spannender neuer Versuch. Laut Handbuch ist die Kupplung hydraulisch und sollte sich selber anpassen ...
Kann ich da was selber machen oder besser direkt den Händler kontaktieren ?
- SwooperTrooper
- Motorrad: 701 SM '17
Re: 701 SM Kupplungsfrage
Bei konstant wanderndem Druckpunkt hätte ich auf Luft im System getippt. So wie du das beschreibst, liegt's aber wahrscheinlich nicht daran.
Relativ leicht kannst du jedenfalls den Flüssigkeitsstand in der Armatur prüfen (sollte lt. Werkstatthandbuch 4 mm unter Kante liegen, mehr würde auf verschlissene Lamellen hindeuten). Wenn du es dir zutraust, kannst du auch das komplette System entlüften (DOT4).
Für alles andere würde ich bei 500 km Laufleistung die Kiste zum Händler fahren.
Würde auch so auf Luft/Feuchtigkeit im System tippen. Je nach Temperatur kann das unterschiedliche Auswirkungen haben.
Auch mal checken ob der Nehmerzylinder noch dicht ist.
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Dankeschön, ich schaue mir das mal genauer an: Liquidstand und Dichtigkeit. Wegen Garantie werde ich nichts selber entlüften, etc.
- Motorrad: TE250
Spätestens da werde ich Stutzig!Das verstellt sich während der Fahrt wie es lustig ist.
Du bist Dir schon im klarem das da eine Halb-Automatik Kupplung APTC verbaut ist?
In wenigen Worten beschrieben, komprimiert die Motordrehzahl das Kupplungspaket,
in der Praxis bedeutet dies das der "Druckpunkt" sich abhängig von der Drehzahl anders "anfühlt".
Vorteil dieser seid Jahren bewährten Konstruktion, man kann immer auskuppeln,
entgegen anderer Automatik Systeme ala Recluse.
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Nein, mir ist nicht klar das eine Halb-Automatik Kupplung APTC verbaut ist.
Nun weis ich es.
Ich bin gestern nochmal gefahren, das geht garnicht und die ersten 500 Kilometer war es auch nicht so.
Der Druckpunkt der Kupplung "wandert" von 3 mm anziehen bis "ich muss bis zum Lenker anziehen". Jeder Schaltvorgang eine Überraschung, jedes anfahren birgt Spannung .. wann packt nun die Kupplung.
Anfangs war das immer ziemlich in der Mitte, egal ob anfahren oder Schalten während der Fahrt.
Manchmal kann ich die Kupplung auch ohne geringsten Gegendruck , labberig bis über die Mitte ziehen ... das kann nicht normal sein.
Aber Danke für deinen Hinweis ! Ich bin Fraktion "Ü50" und will das Mopped nur fahren , nicht schrauben, etc .... dafür habe ich noch ne Malaguti Roco 40 aus 1979
Nun weis ich es.
- Motorrad: TE250
So beschrieben ist das natürlich nicht normal!
Man sollte schon wenn man will, auskuppeln können, bzw. anfahren können.
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Ich habe gerade mit meinem Händler telefoniert.
Ist die 2. Husky aus der 2018er Serie die das hat. Bei der ersten war etwas am "Nehmerzylinder" und hatte die gleichen Symptome.
Montag geht das Mopped zu ihm und ich reite mit einer 790er Duke vom Hof. So muss und soll das laufen
hatte bei meiner 701 E (2016) die gleichen Symptome; Ursache war ein undichter Kupplungszylinder (das Hydrauliköl hat sich in den Motor "entleert"; ein Ölwechsel stand damit auch noch an); habe einen Austauschzylinder von Oberon montiert und seit dem auch einen besseren Druckpunkt; das Problem ist auf der "advrider.com" Seite ausführlich von einigen Leidensgenossen beschrieben. Ein Garantieaustausch auf den Originalzylinder birgt das Risiko eines erneuten Ausfalls. Bin aber nicht sicher ob im aktuellen Modell nicht schon ein besserer Zylinder verbaut wird; meiner war soweit ich mich erinnere von Magura.
mawer
mawer
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Vielen Dank für die Info !
Meines Wissen nach sind bei der 701 MJ18 auch Magura verbaut.
Da die Maschine noch keine 600 Kilometer alt ist sehe ich da den Händler in der Pflicht, nach der Garantie ist ein anderer Hersteller
dann sicher eine Alternative.
Ich bin gestern gefahren und alles war "tutti bene" ... dafür ging das Mopped aber wieder mal während der Fahrt einfach aus ..... mein Termin beim Freundlichen bleibt also bestehen. Die ist mir nun 5 mal einfach während der Fahrt weggestorben. Naja , mittlerweile bin ich bei unter 4 Sekunden für "Bemerken, Auskuppeln, Startknopf drücken". Hatte mein Probevorführer auch einmal ..
habbich auch, bei km Stand 1500
Händler sagt Kupplungsnehmer defekt, wird ausgetauscht....
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Ich war heute beim Händler, ohne das ich dran war, war wohl diese Einstellschraube an der Kupplung zu weit drin. Ich kann mir aber nicht vorstellen das es das war .... schaun mer mal. Die Aussetzer schaut man sich auch mal an und ich fahre 2 Tage eine 790er ... ein Mopped das aussieht wie ein Insekt aber schön fährt. So eklig zivilisiert und ruhig mit all dem Elektronik-Schnickschnack ...
habe seit gestern das gleiche Problem. ( +/- 1500km) Rückwärtsschieben mit gezogener Kupplung im 1. Gang ging nicht mehr. Beim nachhausefahren hat die Kupplung nach 5km versagt ( konnte bei ganz gezogener Kupplung weiter beschleunigen. An der Kreuzung beim Stopp ging sie dann aus weil ich den Neutral nicht schnell genug reinbekam. Bin die letzen 6 km ohne Kupplung nach hause gefahren.
- TomDK
- Motorrad: 701 SM
Das ist dann richtig heftig.
Schau mal die Einstellschraube an, vielleicht hat ein Spaßvogel dran rumgedreht ...
Ansonsten gibt es Threads wo man vom unteren AusgleichsBehälter schreibt der wohl ab und an zickt.
Hallo zusammen,Yuppi hat geschrieben:Hallo,
Problem ist bei Husqvarna bekannt. Ist ein Defekt des Nehmerzylinders und kommt wohl häufiger vor.
Wurde in der letzten Woche bei mir behoben und mir wurde mitgeteilt, dass die Teile optimiert wurden, sodass der Fehler nicht mehr auftreten sollte.
Sebi
Moment mal...eine APTC (Adler Power Torque Clutch) ist sicher KEINE halbautomatik Kupplung. Die umgangssprachlich als Antihopping Kupplung bezeichnete Konstruktion verhindert nur im Schiebebetrieb ein stempelndes Hinterrad beim Herunter schalten infolge der Motorbremswirkung. Grob gesagt: Kommt ein hoher Kraftfluss im Schiebebetrieb beim Einkuppeln nach dem Herunterschalten vom Rad drücken Federn auf das Kupplungspacket und öffnen diese um das Rad vom Motorschleppmoment zu trennen . Beim normalen Schalten ist die Funktion genau gleich wie eine gewöhnliche Kupplung.husky-shop hat geschrieben:Spätestens da werde ich Stutzig!Das verstellt sich während der Fahrt wie es lustig ist.
- Motorrad: TE250
Häh? Wollen wir jetzt über den Begriff "Halbautomatik" diskutieren?ist sicher KEINE halbautomatik Kupplung
Genauso wurde mir die Kupplung auf einer Technik Schulung bei GASGAS im Jahre 2005 vorgestellt.
Erst die Motordrehzahl komprimiert das Paket = Automatik
Durch den spez. Aufbau kann die Kupplung bei Schubumkehr durchrutschen= Antihopping Effekt,
ebenfalls Automatisch.
Schon mal eine "standard" Kupplung in einen aktuellen 690' Motor gebaut und probiert?
Dann würde dir sehr deutlich werden das die APTC Kupplung abhängig von der Motordrehzahl mit "arbeitet"
und das ist nun mal Automatik, wenn eben auch nur eine halbe.
so wie du das erklärt hast habe ich verstanden du meinst ein System wo ein Gang eingelegt sein kann aber im Leerlauf sich das Motorrad nicht bewegt auch wenn die Kupplung zu ist, sondern erst wenn die Drehzahl erhöht wird. Und das ist ja bei der APTC nicht der Fall.Erst die Motordrehzahl komprimiert das Paket = Automatik
Nö, besser nicht...Wollen wir jetzt über den Begriff "Halbautomatik" diskutieren?
Meine hat es heute Morgen auch erwischt!
Bin genervt und der Nächste Händler ist 60km entfernt. Mal sehen wie die reagieren wenn ich anrufe. Die Kupplung trennt gar nicht mehr. Zum Glück noch Garantie bis Januar 2019.
Werde berichten!
Wünsche euch eine funktionierende Kupplung beim fahren!
Werde berichten!
Natürlich kennt der Händler das Problem nicht mit dem Nehmerzylinder! Das hatten wir noch nie! Geht doch nicht kaputt! Und nen Termin gibt es auch erst in drei Wochen! Völlig unklar!
