701 SM Kupplungsfrage
MY 701
Re: 701 SM Kupplungsfrage
Beitrag von MY 701 »
hatte Ende Mai bei KM Stand 1840 das gleiche Problem in Italien. Ohne Voranmeldung keine Kupplung mehr. Gott sei Dank waren wir aus den Bergen zurück im Tal, um etwas zu essen. Plötzlicher Totalausfall der Kupplung während der Fahrt. Anschieben etc. nicht mehr möglich. Das Problem ist bei den Husqvarna Händlern bekannt. Es passiert angeblich nicht bei allen 701. Deshalb hat es auch bisher keine offizielle Rückrufaktion gegeben. Meine 701 war bei der 1000 KM Inspektion. Obwohl ich bei meinem Händler meine Tour durch die Alpen angesprochen hatte, bin häufig allein unterwegs, erhielt ich keinerlei Hinweis zu der eventuell möglichen Problematik. Ich will mir nicht vorstellen, was dort oben hoch in den Bergen hätte passieren können.
Habe über die Husqvarna hotline, nochmalls vielen Dank für die schnelle Hilfe, das Motorrad zu einem guten, mir bekannten Händler abschleppen lassen, der sofort die 701 auf die Bühne nahm. Ein in der Nähe ansässiger KTM Händler wollte die Huski wegen Garantie nicht anfassen!??
Nach Auswechselung der schadhaften Membrane etc. zeigte mir der Monteur die defekten Teile, wie auf den vorhergehenden Photos im Vorbericht zu sehen. Diese wurden zum Zweck der Reklamation einbehalten.
Der Monteur kannte die Problematik sehr wohl und hatte alle erforderlichen Teile vorrätig. Er sagte mir, daß meine 701 das 21. dieses Typs ist, die er in dieser Saison bis Ende Mai persönlich instandgesetzt hat. Unglaublich !
Habe umgehend meinen Händler angerufen und entsprechend Dampf abgelassen. Die Problematik sei zwischenzeitlich auch dort oft vorgekommen.
Ich bin erfreut, daß doch endlich etwas über das Serienproblem im Forum berichtet wurde. In der heutigen Zeit ist das leider nicht selstverständlich.
Mein Tipp an alle 701 Fahrer: Laßt euer Motorrad auf diese Problematik hin untersuchen. Soviel Glück und Hilfsbereitschaft, wie ich hatte, ist nicht überall vorhanden.
MBSprinter
Beitrag von MBSprinter »
das gleiche Problem hatte ich 2018 mit meiner damlas neuen 701 mit rund 1500km auf dem Tacho. Während einer gemütlichen Überlandfahrt an einem sehr heißen Tag konnte ich Plötzlich von der Ampel nicht mehr weg fahren. Der Kupplungshebel ging leer durch. Nach ein paar Minuten war alles wieder normal. Mein Händler konnte keinen Fehler finden. Der Mechaniker vermutete eine minimale Luftblase im System welche sich bei sehr hohen Temperaturen soweit ausdehnt, dass die Kupplung nicht funktioniert. Das Kupplungssystem wurde entlüftet und seither war Ruhe.
Gruß, MBSprinter
motophil
Motorrad: 701 SM '17
Beitrag von motophil »
Hab' jetzt meinen gerade gegen einen Oberon gewechselt, vorbeugend zum Brexit :gigs:
10000km in zwei Jahren und der sieht aus wie neu.
In diesem Sinne: Zu verkaufen. 50€. :lol:
MY 701
sorry mein Bericht vom 09.08.2019 zur Kupplungsproblematik müßte in die Rubrik Dirt Bike, denn meine 701 ist eine Enduro, die hauptsächlich in den italienischen Bergen, Pässen und Wegen des 1. Weltkrieges bewegt wird. Aber die Enduro und SM sind im Problembereich identisch.
Hoffe das endlich Bewegung in die Sache kommt.
frankberger
Motorrad: 701E
Beitrag von frankberger »
naja...für Husky und Ktm ist Bremsflüssigkeit in der Kupplung noch neu...die hatten ewig das Magura Blood drin und da verreckten die Nehmerzylinder sehr oft...solange es mit entlüften funkt ist ja alles ok! :hva:
Kermit
Motorrad: 701SM
Beitrag von Kermit »
Ich bin der nächste in der Runde, HQV 701 SM, EZ 05/18, 5000km, Diagnose: Kupplungsnehmerzylinder-Dichtung defekt. Rep-Kit muss verbaut werden. Mein Händler, bei dem ich die Husky neu gekauft habe, gibt sich alle Mühe. Ich konnten einen Vorführer mitnehmen, was allein schon deshalb praktisch ist, weil ich fast eine Stunde zum Händler fahren muss. Liegt vielleicht auch an dem Husky Mobility Service. Ich hoffe, dass mit dem Rep-Kit das Problem nachhalig gelöst ist.
Ansonsten bin ich mit meiner Husky top zufrieden und fahre das Teil echt gern. :D :Top:
701Rally
Motorrad: 701 LR Rally
Beitrag von 701Rally »
Es wird nur nachhaltig gelöst wenn du einen von Oberon verbaust. Hab das ganze zweimal durch und dann auf den Oberon gewechselt seit dem ist Ruhe
Kermit
Motorrad: 701SM
... es war die Rede von einem Rep-Kit. Evtl. ist das ja der Oberon Kit. Das Thema schien für meinen Händler auch nicht neu zu sein. Wir werden sehen.
701Rally
Der Rep Kit kommt von Magura für den Zylinder der verbaut ist. Im normalen Fall musst du den Oberon selbst kaufen
Kermit
Motorrad: 701SM
Mein Nehmerzylinder ist jetzt vom Händler auf Garantie repariert worden. Der Rep-Kit wurde gegenüber dem Origianlteil konstruktiv verbessert. Der Mechaniker meinte, nun hätte ich Ruhe damit. Das Gefühl für Druckpunkt und Zugkraft ist unverändert geblieben. Die Kupplung beim 701er/690er Motor finde ich sehr leichtgängig und exakt. Beim Ölwechsel wurde von Bel-Ray auf Motorex umgestellt. Damit lässt sich das Getriebe nun etwas leichter schalten.
vsilva
Motorrad: SVARTPILEN 701
Beitrag von vsilva »
nachdem mir letztes Jahr nach dem Neukauf nach 3h der Kupplungszylinder verabschiedet hat, hat sich nach einem Jahr und 6.500km der 2te verabschiedet :ka: . Ist ja alles auf Garantie, keinen Bock mehr aber 2h auf dem Abschlepper zu warten.
Wie sind die Erfahrungswerte bei dem Oberon? Halten die deutlich länger als der Originalen, am besten ein Leben lang oder ist es nur eine positive Leidensverlängerung?
:help:
Gruß an alle
motophil
Beim Oberon sind mir bisher keine Ausfälle bekannt.
- Philip
vsilva
Habe gesehen, daß meine Svartpilen 701 den Nehmerzylinder mit Husqvarna OEM- 79432061144 hat. Die Oberon ersetzt die Nummer (OEM Part) 79432061044.
Ist das dann gleich und passt die auch rein?
vsilva
hab zu diesem Thema KC- Engineering angeschrieben. Die haben mir auch geantwortet:
"Grüß dich
...für die 701 Modelle wird nur der CLU-1000 aufgeführt, siehe http://www.oberon-performance.co.uk/aca ... varna.html
… vielleicht haben sie die OEM- Nummer geändert, damit die Kunden meinen, der Zubehör- KNZ passt nicht und wieder ihren Orginalschr… kaufen bzw. auf Garantie ersetzen lassen
...oder sie haben eine verbesserte Version als Ersatz, die jetzt eine neue Nummer hat.
MfG
KC- Engineering"
Wenn einer mehr weiß, bitte melden
teletom007
Motorrad: 701 Svartpilen
Beitrag von teletom007 »
Ich habe meine Svart 701 heute zum Händler zwecks KNZ-Tausch gebracht. Ich habe ihm einen Oberon KNZ gegeben mit der Bitte diesen statt des Garantieteils ein zu bauen, macht er.
Er behauptet aber fest, das nun ein neuer, überarbeiteter KNZ verwendet wird. Bin gespannt was ich da für ein Teil mitbekomme. Vielleicht hat sich ja wirklich was getan. Morgen bin ich schlauer.
teletom007
Ich habe meine Svartpilen heute wieder bekomen. Der Händler hat den Tank und auch den defekten KNZ gegen den von mir gelieferten Oberon KNZ getauscht. Den zum Garantietausch vorgesehenen KNZ-Satz mit der Nummer 26632066000, sowie den defekten habe ich mit bekommen.
Meine 701 ist eine Model aus 2019. Der neue KNZ von KTM ist tatsächlich unterschiedlich zu dem 2019 verbauten. Der alte Kolben hat keinen runden O-Ring sonder einen Eckigen und somit eine viel breitere Nut wie man auf den Bildern sieht. Ist eher ein Simmerring. Die Membrane sieht dagegen identisch aus.
Mag schon sein das das nun mit dem O-Ring besser und länger funktioniert, so wie es mein Händler auch behauptet.
Ich hoffe aber das der Oberon KNZ nun keine Probleme mehr macht, hat mich immerhin stolze 145 Euronen gekostet.
vsilva
Hatte auch Oberon direkt dazu angeschrieben. Die haben mir bestätigt, dass der Oberon CLU-1000 der richtige Nehmerzylinder ist, obwohl auf deren Homepage nur die OEM- Nummer 79432061044 angegeben ist und nicht die laut Ersatzteilfinder, die Nummer 79432061144.
Wenn sich aber die Innendichtungen geändert haben, wie auf den Bildern dargestellt, macht das mit der neuen Artikelnummer auch Sinn.
Änderungen hatte mir auch mein Händler auch mündlich mitgeteilt und auch von ganz krassen Fällen erzählt, wo neue Bikes nach 3km mit einer defekten KNZ liegengeblieben sind.
Werde mein neues, überarbeitetes Originalteil somit drin lassen und berichten.
Sabre150
Motorrad: 701Vit18/neuSvart19
Beitrag von Sabre150 »
teletom007 hat geschrieben: 07.08.20 - 22:07 Ich habe meine Svartpilen heute wieder bekomen. Der Händler hat den Tank und auch den defekten KNZ gegen den von mir gelieferten Oberon KNZ getauscht. Den zum Garantietausch vorgesehenen KNZ-Satz mit der Nummer 26632066000, sowie den defekten habe ich mit bekommen.
Nach Deinen Bildern denke ich, dass beim neuen KNZ der Kolben eine bessere Führung durch den nun stärkere hinteren Kolbenschaft und den kompakteren O-Ring hat - oder was denkt Ihr?
Siciliano
Motorrad: 701 SM (2018 Euro4)
Beitrag von Siciliano »
KTM + Husqvarna haben eine Service & Sicherheitscheck-Meldung zum KNZ rausgegeben. Leider ist das Tool momentan offline. Wie berichtet wird, betrifft es die Baujahre 2018-2020.
    https://www.husqvarna-motorcycles.com/d ... check.html
      https://www.ktm.com/de-de/service/Servi ... check.html
      Wheelies are not a crime +++ SuMo-Fahrer aus der Schweiz gesucht +++
      S McHusky
      Motorrad: Nuda 900 ABS
      Beitrag von S McHusky »
      Lass dir die Aktion vom Verursacher / Hersteller bezahlen. Der Rückruf ist dir bekannt?
      Ölwechsel wurde gemacht? Um Folge-Motorschäden zu vermeiden?
      Gruß S McHusky
