Zündung WR CR
Verfasst: 06.07.18 - 14:52
von Büba
Hallo habe eine Sm 125 bj 2001 habe jetzt ein Wr Motor eingebaut.Jetzt habe ich bemerkt das da ja schon Gleichstrom raus kommt was kann ich tun damit ich meine el Anlage wieder normal benutzen kann mit Batterie Lichtanlage
Der Regler ( 4polig laut Stromlaufplan)bei der Sm richtet den strom ja gleich. Wo soll ich das gelbe Kabel das aus dem Motor kommt mit (12 Volt 110W Drehzahl abhängige Stromabgabe )anhängen? laut Sromlaufplan geht nur 1 Kabel zum Regler (WR)
