Drossel TE 610 H6 '00
Verfasst: 14.07.18 - 13:10
von Blackbird25
Hallo liebe Husky-Gemeinde,
bin auf der Suche nach einem Gasschieberanschlag für das oben gennante Modell,
wenn zufällig jemand so eine hätte und sie mir erübrigen könnte wäre ich sehr dankbar :)
Mir wäre auch mit einem Foto + Maße des Anschlags sehr geholfen, das ich mir einen anfertigen lassen kann!
Bis dahin Gute Fahrt euch allen :hva:
P.S. Möchte mich noch bei allen SuFu-Fanatikern gleich vorweg entschuldigen :mrgreen:
Re: Drossel TE 610 H6 '00
Verfasst: 14.07.18 - 17:37
von rätsch
Röhrle im Vergaser ist aus Alu und hat eine Länge von 44,5mm AØ 7,9mm und IØ6mm...
IMG_3769 (600x800).jpg (247.23 KiB) 5249 mal betrachtet
MfG Rääätsch
Verfasst: 15.07.18 - 18:40
von Blackbird25
Vielen Dank für die verdammt schnelle Antwort :D
was hast du denn für einen Vergaser drin? ist scheinbar auch nicht bei jeder H6 der gleiche...
Muss mich bei meinem Verkäufer auch noch informieren was für einer verbaut ist.
Verfasst: 15.07.18 - 21:32
von Schmalzi
Blackbird25 hat geschrieben:
Herrlich :hva:
Verfasst: 16.07.18 - 20:18
von rätsch
Das war ein Dellorto Vergaser.
Verfasst: 16.07.18 - 23:28
von Blackbird25
Ein PHM 40 MS?
Verfasst: 17.07.18 - 09:29
von Huskyschrauber
In den Kisten wurden doch auch mal Gleichdruckvergaser verbaut, Mikunis wurden auch schon gesichtet.
Verfasst: 19.07.18 - 15:51
von Blackbird25
Ja habe ich auch schon gelesen :tippel:
Verfasst: 19.07.18 - 17:13
von rätsch
Ja, das war der Vergaser...
Verfasst: 20.07.18 - 07:37
von Huskyschrauber
Es spricht in Rätseln....
Verfasst: 20.07.18 - 08:09
von Dual-Sport
Das ist die Antwort darauf, ob es ein phm40ms war.
Verfasst: 20.07.18 - 08:49
von Huskyschrauber
Da wär evtl. zitieren nicht schlecht gewesen :)
Verfasst: 20.07.18 - 10:36
von rätsch
Oder mitlesen ;-)
Verfasst: 21.07.18 - 16:21
von Blackbird25
Also vielen Dank an alle nochmal bezüglich Drossel :D
hab mir jetzt die TE zugelegt und hätte in dem Zug noch ein paar kleine Fragen:
Ist das Zündschloss nur Deko?
muss man den Tank abnehmen um die Zündkerze zu wechseln oder stell ich mich etwas dämlich an? :gruebel:
Vielen Dank schon mal :hva:
Okay nächstes mal lös ich die Schraube bevor ich in die Tasten hämmer...
das Thema Drossel ist wohl doch noch nicht ganz durch, der Dekramensch war nicht zufrieden mit meinen "Gutachen", er bräuchte ein Teile-Gutachten für die Drossel.
Bräuchte daher ein solches Gutachten bzw. eine Kopie wenn da jemand was hat.
rätsch war schon so freundlich und hat mir die Dekra-Nummer geschickt hat dem Herren aber auch nicht gereicht...
Verfasst: 26.07.18 - 02:38
von DHX_77
du möchtest den Dino drosseln...???
20kw....????
Verfasst: 26.07.18 - 07:21
von Huskyschrauber
H6 ist doch kein Dino....?
Verfasst: 26.07.18 - 09:15
von Dual-Sport
H6 müsste ne TE 570 sein.
Verfasst: 26.07.18 - 10:02
von Huskyschrauber
Hmmm, dachte die 570 wär auch noch 8AE...again what learned.
Verfasst: 26.07.18 - 16:27
von Blackbird25
DHX_77 hat geschrieben:du möchtest den Dino drosseln...???
20kw....????
Ja das ich legal fahren darf... auf dem Papier :D
Und laut Fahrgestellnummer ist es eine 610er aber die haben ja auch „nur“ 576ccm.
Wenn man schon beim Thema is; was bedeutet denn 8AE?
Verfasst: 27.07.18 - 23:18
von DHX_77
8AE ist der alte Dino... bis 1999/2000 (letztes Modell ist das 2000er Weltmeistermodel vom Erikson...)
danach dann 570er TE / SMR
