Gangschaltung
Verfasst: 04.08.18 - 13:12
von Manu80
Hallo Gemeinde
Als ich gestern meine sm 610 abgestellt habe is mir aufgefallen dass auf einmal die Gänge ganz leicht rein gehen,kann auch ohne kupplungshebel die Gänge rauf und runter schalten
Hab echt kein plan was da los sein könnte
Vielleicht könnt ihr mir ein paar nützliche Tipps geben
M.f.g.
Re: Gangschaltung
Verfasst: 04.08.18 - 17:32
von Etze
Du hast dein Motorrad abgestellt (also auch den Motor) und wunderst dich warum du die Gänge ohne Kupplung einfach durchschalten kannst?
Das ist völlig normal.
Oder meinst du was anderes?
Re: Gangschaltung
Verfasst: 05.08.18 - 15:42
von Manu80
Sers
Ne bei laufenden Motor,hab sie vorhin nochmal angemacht und ausprobiert
Also wie gesagt kann bei laufenden Motor die Gänge wechseln ohne die Kupplung zu ziehen natürlich mit komischen lauten verbunden.
M.f.g.
Re: Gangschaltung
Verfasst: 05.08.18 - 17:32
von Dual-Sport
Du kannst also, wenn der Motor läuft ohne die Kupplung zu ziehen die Gänge wechseln?
Im Stand?
Kupplungshebel lässt sich normal ziehen?
Ist deine Kette noch da?
Re: Gangschaltung
Verfasst: 05.08.18 - 20:33
von Manu80
Jup kann im stand ohne Kupplung zu ziehen Gänge wechseln sie fährt dann auch kurz oder hüpft bisschen nach vorne
Kupplungshebel is eigentlich auch so weit in Ordnung
Und Kette is noch da,
kann sie auch im 1 gang mit gezogener Kupplung schieben wenn ich die Kupplung los lasse blockiert das Hinterrad(vielleicht hilft dass ein bisschen )
M.f.g.
Re: Gangschaltung
Verfasst: 05.08.18 - 20:38
von Relaunch2010
Was passiert wenn du normal wegfahren willst? Rutscht dann die Kupplung?
Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
Wo liegt überhaupt das Problem??
Re: Gangschaltung
Verfasst: 06.08.18 - 12:42
von Firebeast
Ich versteh's auch nicht so recht. Hab auch erst gedacht "Kette ab"
Ist doch normal, dass, wenn ich im Stand bei laufendem Motor den Gang reinhaue (ohne Kupplung ziehen) das Moped nen Satz nach vorne macht...
Re: Gangschaltung
Verfasst: 06.08.18 - 14:55
von Manu80
Sers
Also bin vorhin ne runde gedreht scheint alles in Ordnung zu sein, zu meinem Problem als ich das letzte mal gefahren bin und anschließend abstellen wollte bin ich fast nicht in den Leerlauf gekommenen is immer von 1 auf 2 gerutscht oder umgekehrt es war kein wieder stand zu spüren wie sonst üblich(das hat mich bisschen stutzig gemacht) woraufhin ich dann mal im stand ohne Kupplung zu ziehen (mit laufendem motor)in den ersten gang geschaltet habe,
und das ging ohne Probleme es war kein wieder stand da
Daraufhin dann meine Frage,
und es is mir klar das man ein Motorrad ohne Kupplung zu ziehen in den ersten gang schalten kann aber wie ich weiß schon mit bisschen kraft und wieder stand im Getriebe und das war halt bei mir nicht der Fall
(Is halt mein erstes eigenes Motorrad,sorry für die blöde Frage)trotzdem danke für eure antworten
M.f.g.
Re: Gangschaltung
Verfasst: 06.08.18 - 15:01
von Roland98
Das du im Stand denn Leerlauf nur schwer findest und oft dran vorbeirutschst ist eigentlich normal. Geht deutlich besser wenn das Motorrad ein bisschen rollt.
Re: Gangschaltung
Verfasst: 06.08.18 - 15:10
von Manu80
Hab auch schon gehört davon war aber bisher nicht so und war gerade vorhin auch wieder OK
Darum hat mich es bisschen stutzig gemacht
Aber scheint ja wieder alles in Ordnung zu sein
M.f.g.
Re: Gangschaltung
Verfasst: 07.08.18 - 07:22
von Huskyschrauber
Wenn du bei laufendem Motor den ersten Gang reintrittst ohne die Kupplung zu ziehen MUSS der Karren nen Satz nach vorne machen oder ausgehen.
